Опубликовано 14 ноября, 200916 г. comment_52844 ВаЗ 2112 2001 года 1.6л не заводится, выдал ошибку ошибка 0335, ДПКВ заменили на заведомо рабочий, хотя и этот -рабочий, опять показывает ошибку 0335, то же самое не заводится, с толчка пожалуйста, АКБ в норме, что ещё может быть??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. comment_52846 ВаЗ 2112 2001 года 1.6л не заводится, выдал ошибку ошибка 0335, ДПКВ заменили на заведомо рабочий, хотя и этот -рабочий, опять показывает ошибку 0335, то же самое не заводится, с толчка пожалуйста, АКБ в норме, что ещё может быть??? Массу на движке подтяни. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-52846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. comment_52849 ЭБУ какой? откуда в 2001 1.6? Стартер башмачит скорее всего. Изменено 14 ноября, 200916 г. пользователем colonel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-52849 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. comment_52859 Стартер башмачит скорее всего. ...или замок зажигания. А ошибка из-за заводки с толкача, возможно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-52859 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. comment_52865 Тема уж больно стара: попробуй поменяй ДМРВ, либо сдерни с него разъем на время запуска, тогда сам все поймешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-52865 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. Автор comment_52866 Тема уж больно стара: попробуй поменяй ДМРВ, либо сдерни с него разъем на время запуска, тогда сам все поймешь. 2001 год ......1.5 л........Bosch 1.5.4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-52866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. Автор comment_52869 ЭБУ какой?откуда в 2001 1.6? Стартер башмачит скорее всего. Стартер в рабочем состоянии Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-52869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 200916 г. comment_52931 я канечна шипка извиняюся, но пазволю сибе предположить-проверьте демпфер шкива каленвала(случаится проворачиваиса и тада праисходит то что у вас,если каешна он не цельно литой) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-52931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 200916 г. comment_52980 А еще проверьте кабель ,который идет к ДПКВ,на наличие обжогов о горячие штаны. И попробуйте поменять местами провода на разъеме того же датчика. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-52980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 200916 г. comment_53012 Сопротивление дпкв через колодку эбу =570-750 Ом,заодно состояние проводов узнаеш.Также можно мультиметр на переменку к контактам колодки эбу и прокручивать стартером,U должно быть выше 0,3 в.Также Р0335 вызывает повреждения защитного экрана,плохой контакт в колодке дпкв или ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-53012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 200916 г. comment_53015 Начни с проверки или подмены ДМРВ. Стоит проверить состояние ГРМ и положение задающего диска. ЗЫ. Авто под Е-2 или Р-83? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-53015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 200916 г. Автор comment_53046 Начни с проверки или подмены ДМРВ.Стоит проверить состояние ГРМ и положение задающего диска. ЗЫ. Авто под Е-2 или Р-83? Авто под Е-2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-53046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 ноября, 200916 г. comment_53059 Тема уж больно стара: попробуй поменяй ДМРВ, либо сдерни с него разъем на время запуска, тогда сам все поймешь. Причём тут ДМРВ ? При сдернутом разъеме впрыск считается по ДПДЗ, ошибка по датч коленвала заносится при отсутствии напруги с него при работе стартера в теч скольки то секунд. Просадку напряжения бы посмотреть при пуске и состояние ГРМ (именно механизма) ремешка в первую очередь - сколько машинка на старом пробегала ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-53059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 200916 г. comment_53080 попробуй местами провода от ДПКВ поменять пару раз прокатывало на бош797 из-за плохой массы тоже встречалось Изменено 16 ноября, 200916 г. пользователем rasul_injectorhik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-53080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 200916 г. Автор comment_53215 Значит ..так... Ремень ГРМ меняли 15-17 тыс км назад... произведена проверка (норма), просадка АКБ при заводке- 0,7-1,0 вольт, Хозяин говворит, что до этого... машина сперва троила... плохо тянула... потом все нормализовалось.... и в один момент....ВСЁ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-53215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 200916 г. comment_53226 На какой зуб шкива смотрит ДПКВ в положении ВМТ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-53226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 200916 г. comment_53243 Да что вы, все про ДПКВ. Если я правильно понял, у DAWE ошибка Р0335 заносится при работе стартером, машинка при этом не заводится (искры нет?). При пуске двигателя "с толчка" всё хорошо - двигатель нормально заводится, ошибка Р0335 не заносится. Прозвонкой ТРЕХ контактов от ДПКВ до ЭБУ наверное занимались? Если всё это так, следуя логике коммутация ЭБУ-ДПКВ нормальная , она ненормальна при работе стартера. Когда работает стартер: 1) ЭБУ работает в режиме пуск (Блок управления учитывает показания от датчиков температуры охлаждающей жидкости и положения дроссельной заслонки и определяет правильное соотношение воздух/топливо для пуска. После начала вращения коленчатого вала блок управления будет работать в пусковом режиме пока обороты двигателя не превысят 500 об/мин, в противном случае возможно переключение на режим "продувки" двигателя). Подмена или заливка исправной прошивки ЭБУ выявит нарушение калибровок в "больном" ЭБУ 2) происходит нагрузка на борт сеть авто (просадка напряжения за счет бОльшего потребления тока вызывает "слепоту" ЭБУ на время работы стартера, иногда заносится ошибка прпадание напряж борт сети) В вашем случае такую оказию наводит работа стартера в общей работе системы управлением двигателя. Если это так давайте подумаем дальше.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-53243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 200916 г. comment_53265 Уже неоднократно говорилось о подмене ДМРВ на заведомо рабочий. Что может быть проще? Ну уж хоть дай вольтаж ДМРВ при включенном зажигании и не работающем двигателе. Еще раз повторяю - эта тема с большущей бородой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-53265 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 200916 г. comment_53275 Уже неоднократно говорилось о подмене ДМРВ на заведомо рабочий. Что может быть проще? Ну уж хоть дай вольтаж ДМРВ при включенном зажигании и не работающем двигателе. Еще раз повторяю - эта тема с большущей бородой. Вы чего дети в школе что ли малые, заладили про ДМРВ. Вы вообще тему читали ? При чем тут ДМРВ ? на момент пуска его значения не имеют никакой роли, пусть хоть он в хлам убитый будет, вот как только движок запустился - тогда да, расчет впрыска при его исправности идет по нему . . . заведется машина на любом ДМРВ. Тему хотя бы внимательно прочтите и какой помощи человек просит, а лучше всю ветку внимательно прочитать, прежде чем советы такие давать. Изменено 16 ноября, 200916 г. пользователем rus59 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-53275 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. comment_54076 Про ДМРВ дело говорят, было пару стареньких машинок с бошем. Симптомы очень похожие, так замена ДМРВ помогла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6064-2112-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0335/#findComment-54076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
