BMW E46 318i не заводится
Здравствуйте.Насколько знаю,с автомобилем что то делали при помощи Кесса.Вычитал EWS3,вычитал 29F200 Поправил ISN Стартер крутится.Моторник при подключении инпой показывает иденты,но при попытке считать ошибки выдает ApiResultText :Error #134 API-0014 :Result not found.Тоже самое происходит при попытке синхронизации EWS-DME .Есть предположение что в 29f200 мусор.Подскажите пожалуйста,так ли это или в чем может быть подвох? Моторный BMS46 DME 1 430 633 0 261 204 420. EWS3 61.35-8 382 453 HW 02 SW 05 .Дампы прилагаю.
WBAAL31080JJ12340.rar
к Волкову постучись
Там во флеши 99% блевотин.Даже чек не загорался.Сегодня залил другую прошивку, эбу на связь вышел.Завтра евс попробую под нее запилить.
да нетрогай ты замок нехрен его мучять, под привязку и синхру сделать и все
если не разберетесь , есть рабочий комплект от такой!
Продолжаю искать рабочую пару.Попробовал сделать связку на прошивке от авто 2000 гв,инпа не синхрит.
Продолжаю искать рабочую пару.Попробовал сделать связку на прошивке от авто 2000 гв,инпа не синхрит.Может быть такое что у 2000 года ews 3.3 и чем это чревато?
