Renault Megan 2007 1.5DCI не заводится
Добрый вечер.Притащили на веревке,заглохла на ходу.По иммо все нормально а в моторном ошибка DF024 (регулятор подачи топлива).Сам регулятор исключаю так как их два старый и новый,оба показывают сопротивление 5.3 Ом,Обнаружил протертый провод и закорочен на массу кузова управление регулятором с ЭБУ двигателя,восстановил.Результата нет,ошибка так и висит не стирается.Прозвонил плюсовой провод,который идет с блока коммутации в моторном отсеке,все нормально,но на нем при включении зажигания висит +12 вольт.Еще на управляющем проводе -висит постоянно.Отсюда вопрос;Минус так и должен висеть постоянно на управление регулятором и сколько должно быть вольт по питанию 5 или 12? Думается мне что все таки 5 вольт.Куда копать ЭБУ или блок предохранителей?Спасибо.
Изменено пользователем xip007
Повесь осцил на управляющий.... массы там быть не должно
Изменено пользователем Dimon--xx
Да,упустил один момент,при нажатии кнопки запуска,стартер блокируется и не крутит,осцилограф разве поможет без прокрутки.
Тормоз /сцепление нажимаете? Ошибка только по регулятору?
Естественно нажимаю.Да ошибка только по регулятору.Нашел техноту по мотору пишут должно быть 5 вольт а у меня 12 вольт.Так сколько должно быть,есть разные мнения,кто точно знает.Вот скрин из техноты.
