Опубликовано 24 апреля, 201511 г. comment_781634 Полная утеря ключей. Куда копать? Блока иммо нет или не найти, моторник митсубиши фото прилагаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60655-proton-415-1998/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201511 г. comment_781681 делал такую лет 5 назад...блок маленький стоит где правая нога пассажира,в глубине....плохо помню,но там вроде 4С ,еепром какой то простой типа 24с01 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60655-proton-415-1998/#findComment-781681 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201511 г. comment_781794 делал такую лет 5 назад...блок маленький стоит где правая нога пассажира,в глубине....плохо помню,но там вроде 4С ,еепром какой то простой типа 24с01 или смотри ТМpro ,бывает там и 8с и блочек как на маздах старых Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60655-proton-415-1998/#findComment-781794 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201511 г. comment_781806 блок иммо лукас как на мазде похоже. личка полная Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60655-proton-415-1998/#findComment-781806 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201511 г. Автор comment_781826 Лику освободил В машине 8с, делал копию год назад Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60655-proton-415-1998/#findComment-781826 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201511 г. Автор comment_782874 нашел блок лукас справа от магнитолы над печкой. глубоко. итого имеем дамп. записал по дампу семечку 8с АДЕ (без изменения дампа). не помогло в асе чип читается как 8с proton 8B 50 00 20 8B 50 00 20 читал как нс05в6 WDT посмотрите дамп кто понимает, нужен пендаль. есть подозрение что асе записал данные в чип задом наперед, изменить не могу. могу попробовать изменить дамп иммо, но тогда придется менять дамп моторника, а в нем 27с256, нет калькулятора где в этой штуке что менять immo.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60655-proton-415-1998/#findComment-782874 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201511 г. comment_783139 Л.с. у вас переполнена, вам нужен мираклон и адвансед коде ево. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60655-proton-415-1998/#findComment-783139 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201511 г. Автор comment_783159 Л.с. у вас переполнена, вам нужен мираклон и адвансед коде ево. мираклон и эдвансед это один прибор. эдвансед коде Эво сокращенно - Асе. Именно этим прибором и делаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60655-proton-415-1998/#findComment-783159 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201510 г. comment_859026 Полная утеря ключей. Куда копать? Блока иммо нет или не найти, моторник митсубиши фото прилагаю. Привет. Такая же история. Удалось ли вычислить по дампу код семечки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60655-proton-415-1998/#findComment-859026 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
