Opel Meriva Z16XE замена ЭБУ
На Zafira A,Astra G,Vectra B много раз клонировал с carprog и все прокатило,получается что в мериве такой же двигатель и ещо признак во флеше?
пробывал на столе склонировать блок.не получилось.хотя в блок донор залил еепром и флеш .
Вся проблема из за сброса бодика, теперь нужно вязать панель, десятки раз вязал моторники к корсам ц и меривам только один раз было подобное после сброса бодика.
Опком действительно теряет  связь с более новыми приборками, Vaux-Com работает коректно! но валит епром в фтди, сохрани мппрогом перед использованием!!!
огромное спасибо за наводку все получилось с панелью. пара ipc и ecu
merivaeepromok.bin
ipc.bin
  • 1 год спустя...
подскажите с бедой, при замене эбу все привязал кроме приборки, сделал сброс ipc, а программирование завершилось неудачно, теперь вместо карпасса FFFF и не сбрасывается и не программируется
ипром не сохранил
возможно записать ипром с другой машины? допустим ipc чуть выше скачать
и подскажите кто чем записывал ипром в приборку, опком связь прерывается, а ваух вылетает при попытке, и еще как работать с ваух на 1.39 версии он автоматически обновляет на 1.45
помогите камрады
Зачем тебе писать чужой еепром????
Отсутствие skey на сброшенной щитке норма,он пропишется когда привяжется.После неудачной попытки отстой 30 минут вроде.
спасибо, авто завел, только странно висит ошибка 1500, обороты на 2000 тыщах, и вольтаж на эбу 9-10 вольт, а в остальных блоках норм
Opel Meriva z16xe (робот).Сгорел ЭБУ не отвечает,привезли б/у с прописанным ВИН и родной прошивкой авто.Пин б/у блока есть,родного пина нет.Можно считать пин с еепром экрана бк(небольшого размера на центральной консоли),или с приборки?Как сделать ресет пин,родного блока,если он не выходит на связь?С привязкой эбу двигателя опель,сталкиваюсь впервые,прошу помощи,из оборудования есть опком и х-прог.
Дамп с дисплея,еепром 93С56А.Подскажите,pin.binкак вытянуть пин?
Дамп с дисплея,еепром 93С56А.Подскажите,attachicon.gifpin.binкак вытянуть пин?
Вопрос,решен,машина завелась.
  • 3 месяца спустя...
