Народ помогите разобраться, Opel Meriva Z16XE 2005 нужно поменять ЭБУ. Есть работающий на холодную оригинал и блок с таким же кодом. Проблема что на другом блоке не срабатывает reset ecu. Карпасс есть и срабатывет на родном, вяжется с иммо, ключи прописываются. Сегодня новый ущёл в Security Wait Time и после 3х часов та же картина.
На родном блоке в диагностике Security Wait time 40 min на новом просто ---
чтоб сделать reset ecu того блока который вы пытайтесь поставить от него тоже должен быть Карпасс тобишь от того авто где этот блок стоял
  • 1 год спустя...
ДОБРЫЙ ДЕНЬ . opel meriva A Z16XE произвожу замену ECU , с помощью карпрога вытянул пин нового и старого ECU . OP-COM 1.59 произвел замену ECU , BCM обрессетил с панелью не получается . Ошибка P1616 авто незаводится . OP-COM V.6 на 1.39 не откатиться . Скандок замена панели приборов не заявлено , АВТОКОМ тоже, есть еще CIPSOFT MID, в панели NEC780826 есть ли смысл его читать upa usb или ждать правильный OP-COM
рессетить нужно только бу ецу, и вязать к машине старым, вернее родным от машины пином.
Больше ничего негде рессетить не нужно, если отличается версия софта  в ецу, нужно перефлешить и поправить кодировку, опком справляется.
захожу в двигатель , новым  пином делаю сброс, захожу в иммобилайзер программирование с пином от машины engine controller installed и получаю p1616
в моторнике P1616 от модуля управления приборами поступил неправ. идентиф. номер авто .в блоках измерений панель приборов :стаус ID авто не корректно
Сделай RESET ECU , BCM , IPC и IMO и заного запрограмируй .
Лучше с ТЕСН2 .
Можно попробаваь в ТЕСН2 имо есть ID program .В ОПСОМ не знаю .
Изменено пользователем Ivansk
100% делал такой авто carprog и op-com справились на ура.по новой нужно сбросить и по новой прописать щиток и бодик
Откати версию прошивки в opcom, єто все уже 100 раз обсуждалось
Op-com v6 не откатывается
у меня тоже не с первого раза не получилось но получилось и оп-комом
op-com был fw 1.39 или fw 1.59
Один op-com v6 уже сложил откатывая на 1.39 , заказал второй клялись что прошиваемый вскрыл корпус а там опять плата v6 не прошиваемая
Изменено пользователем сергей1971
А не пробовали с карпрог просто клонировать и все?
пробовал EEPROM вычитанный карпрогом влить в новый ecu не прокатило
