Опубликовано 24 апреля, 201510 г. comment_781721 Народ помогите разобраться, Opel Meriva Z16XE 2005 нужно поменять ЭБУ. Есть работающий на холодную оригинал и блок с таким же кодом. Проблема что на другом блоке не срабатывает reset ecu. Карпасс есть и срабатывет на родном, вяжется с иммо, ключи прописываются. Сегодня новый ущёл в Security Wait Time и после 3х часов та же картина. На родном блоке в диагностике Security Wait time 40 min на новом просто --- Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201510 г. comment_781731 профиль заполни ++++++++++++++++ В край обнаглели , уже и читать лень , Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-781731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201510 г. comment_781733 опельклаб атакует Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-781733 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201510 г. comment_781783 Народ помогите разобраться, Opel Meriva Z16XE 2005 нужно поменять ЭБУ. Есть работающий на холодную оригинал и блок с таким же кодом. Проблема что на другом блоке не срабатывает reset ecu. Карпасс есть и срабатывет на родном, вяжется с иммо, ключи прописываются. Сегодня новый ущёл в Security Wait Time и после 3х часов та же картина. На родном блоке в диагностике Security Wait time 40 min на новом просто --- чтоб сделать reset ecu того блока который вы пытайтесь поставить от него тоже должен быть Карпасс тобишь от того авто где этот блок стоял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-781783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201510 г. Автор comment_782354 Сможет кто-нибудь за $ найти карпасс на новый блок? ВИН блока W0L0XCE7544212920 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-782354 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201510 г. comment_782363 на форуме есть люди которые могу это сделать. если поискать то можно на них выйти Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-782363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201510 г. comment_782444 Сможет кто-нибудь за $ найти карпасс на новый блок? ВИН блока W0L0XCE7544212920 в сайп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-782444 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20179 г. comment_1029424 ДОБРЫЙ ДЕНЬ . opel meriva A Z16XE произвожу замену ECU , с помощью карпрога вытянул пин нового и старого ECU . OP-COM 1.59 произвел замену ECU , BCM обрессетил с панелью не получается . Ошибка P1616 авто незаводится . OP-COM V.6 на 1.39 не откатиться . Скандок замена панели приборов не заявлено , АВТОКОМ тоже, есть еще CIPSOFT MID, в панели NEC780826 есть ли смысл его читать upa usb или ждать правильный OP-COM Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1029424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20179 г. comment_1029435 ДОБРЫЙ ДЕНЬ . opel meriva A Z16XE произвожу замену ECU , с помощью карпрога вытянул пин нового и старого ECU . OP-COM 1.59 произвел замену ECU , BCM обрессетил с панелью не получается . Ошибка P1616 авто незаводится . OP-COM V.6 на 1.39 не откатиться . Скандок замена панели приборов не заявлено , АВТОКОМ тоже, есть еще CIPSOFT MID, в панели NEC780826 есть ли смысл его читать upa usb или ждать правильный OP-COM рессетить нужно только бу ецу, и вязать к машине старым, вернее родным от машины пином. Больше ничего негде рессетить не нужно, если отличается версия софта в ецу, нужно перефлешить и поправить кодировку, опком справляется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1029435 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20179 г. comment_1029448 захожу в двигатель , новым пином делаю сброс, захожу в иммобилайзер программирование с пином от машины engine controller installed и получаю p1616 в моторнике P1616 от модуля управления приборами поступил неправ. идентиф. номер авто .в блоках измерений панель приборов :стаус ID авто не корректно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1029448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20179 г. comment_1029462 Сделай RESET ECU , BCM , IPC и IMO и заного запрограмируй . Лучше с ТЕСН2 . Можно попробаваь в ТЕСН2 имо есть ID program .В ОПСОМ не знаю . Изменено 20 февраля, 20179 г. пользователем Ivansk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1029462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20179 г. comment_1029468 В том то и дело tech2 нет и Ipc reset op- com 1.59 не может сделать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1029468 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20179 г. comment_1029477 100% делал такой авто carprog и op-com справились на ура.по новой нужно сбросить и по новой прописать щиток и бодик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1029477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20179 г. comment_1029485 Не сбрасывается щиток связь рвется с панелью Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1029485 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20179 г. comment_1029487 Откати версию прошивки в opcom, єто все уже 100 раз обсуждалось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1029487 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20179 г. comment_1029488 у меня тоже не с первого раза не получилось но получилось и оп-комом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1029488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20179 г. comment_1029506 Op-com v6 не откатывается у меня тоже не с первого раза не получилось но получилось и оп-комом op-com был fw 1.39 или fw 1.59Один op-com v6 уже сложил откатывая на 1.39 , заказал второй клялись что прошиваемый вскрыл корпус а там опять плата v6 не прошиваемая Изменено 20 февраля, 20179 г. пользователем сергей1971 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1029506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20179 г. comment_1029529 Op-com v6 не откатывается op-com был fw 1.39 или fw 1.59 Один op-com v6 уже сложил откатывая на 1.39 , заказал второй клялись что прошиваемый вскрыл корпус а там опять плата v6 не прошиваемая А не пробовали с карпрог просто клонировать и все? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1029529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20179 г. comment_1029533 не прокатит.все равно придется по новой привязывать щиток и ботик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1029533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 20179 г. comment_1029535 А не пробовали с карпрог просто клонировать и все? пробовал EEPROM вычитанный карпрогом влить в новый ecu не прокатило Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60663-opel-meriva-z16xe-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-1029535 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
