ваз 2112, двигатель 2112, Январь 5.1-41. прошивка J5V05N35. Суть проблемы: при фазированном впрыске двигатель начинает дергаться в режиме ХХ. Двигатель сток, единственное установлены форсунки Бош 107, динамика выставлена в прошивке 2.57. При попарно-параллельном впрыске работает ровно. Все датчики исправны, шкив не провернуло, метки на месте, ошибок нет. Давление топлива 2.7 на ХХ, при нажатии на газ 3.2. Бензонасос новый, сетки новые. ДМРВ 0, 996 в. В чем может быть причина?
А ДК в работе ? что с коррекциями ? время впрыска какое ? , ДМРВ 037 поставил или 116 ? .
И это не динамика 2.57 а статика , динамику тоже надо править для 107 форсов , и с каой целью волго форсы то поставил на сток мотор ? там и своих хватает .
ДК работает. коррекция от 0.770-0.880 на ХХ, время впрыска 1.75 мс. ДМРВ 037. Динамика правлена под 107 форсунки. Форсунки поставил после покупки валов Стольников 8.9 на будущее, да и родные текли. Вот динамика , которую я поставилдинамика.jpg
Изменено пользователем соломон433
Откуда взята, или как определялась динамика?
взята из прошивки, где были прописаны 107 форсунки
Со статикой просто: 5 цифирей и готово. А правильную динамику можно только с ГА построить.
ну или попросить у того, кто уже это сделал. ГА у меня нет, да и не знаю как это делать
http://www.auto-bk.r...340#entry781895
Пост 353. Качайте.
560 аналог 107. Получается, что динамика подходит. Однако, почему динамика 996 не сходится с динамикой в заводских прошивках?
Из чего Вы решили, что динамика подходит?
Динамика разная потому как сопротивление обмоток разное , 0280150560 - 16 Om , 0280158107 - 12 Om .
может тогда лучше взять динамику из прошивки волги
На Чиптюнере это обсуждалось не раз .
Раэдел для начинающих .
http://forum.chiptun...ead.php?t=64468
Изменено пользователем timka
