HONDA CRV 2007 2.2 i-CDTI , EDC16C31 нужен распин БДМ и блока.а
Доброго времени суток.
Нужна помощь .
HONDA CRV 2007 2.2 i-CDTI , EDC16C31 , 0281013635 -подключился Галетой 2 через ОBD----считать не смог,подключился через БДМ по схеме которая была с галеттой............результат блок умер.....машина очень плохо заводится и диагноза выдает ошибки по CAN-шине.Купил новый блок----теперь надо иммо привязать и сажевик убрать.НУЖЕН РАСПИН бдм И БЛОКА для поключения к галете 2
Стандартный bosch .
Стандартный bosch .
Добрый день.
Такое подключение как на фото?
Распиновка площадки да , только я их делаю BDM-100 , без проблем .
Изменено пользователем JohnFirst
Нужна помощь .
У галеты свой распин если работать головкой надо переходник (в комплекте идет)а так стандареный bosch
Тут еще неясность.......в Галетте 2 блок указан как EDC16c31 а в диагнозе EDC16c7 can
Может ли из -за этого Галетто не читатся?
  • 3 года спустя...
 Мужики, попался такой же авто на репрог Honda CR-V - 2008, двигатель N22A2 2,2L i-CDTi 140л.с., МТ, ЭБУ Bosch 0 281 013 635, EDC16C4. Подскажите пожалуйста с распиновкой для работы "на столе"? Заранее благодарен!
Блок EDC16C7 !!! Внутри стандартный Bosch BDM.
