Опубликовано 14 ноября, 200916 г. У меня такая проблема не могу сделать диагностику на приору машина форсированая cтоит январь 7.2 делаю диагностику авто ас сканом находит блок январь 7.2 немогу войти не куда как тока начинаю смотреть паспорта или табло параметров сразу пишет обрыв калинии в чем может быть проблема?
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. У меня такая проблема не могу сделать диагностику на приору машина форсированая cтоит январь 7.2 делаю диагностику авто ас сканом находит блок январь 7.2 немогу войти не куда как тока начинаю смотреть паспорта или табло параметров сразу пишет обрыв калинии в чем может быть проблема? Автоопределением пользуешся?Попробуй в ручную выбрать Я 5.1.
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. Автор Автоопределением пользуешся?Попробуй в ручную выбрать Я 5.1. Пробывал и как январь 5.1 тоже все равно диагностика не идет всегда обрыв калинии.
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. Пробывал и как январь 5.1 тоже все равно диагностика не идет всегда обрыв калинии. Бортовик есть?Может рвать связь, отключи, нет попробуй на прямую к ЭБУ подключись, проверь К линию может что на неё повесели.
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. Автор Да связь с калинией есть бортовика нету самое главное кто форсировал двигло и писал прошивку говорит диагностика должна идти а она нехрена не идет.
Опубликовано 15 ноября, 200916 г. Попробуй поставить другой ЭБУ, любой из доступных тебе и выведи авто на диагностику, тогда станет ясно где копать в проводке или ЭБУ.
Опубликовано 16 ноября, 200916 г. А у того кто тебе форсировал и отписывл для твоей мафынки прогу,,,,У него всё правильно или нет?? ,оттуда и вопросы, и не всеми прогами Халявными диагностируються особые Софты !!!
Опубликовано 20 ноября, 200916 г. Доброго времени суток Был у меня такой случай, проблема была в НЕОБЖАТОМ (обжата одна изоляция, а медяха НЕТ) наконечнике разъема ЭБУ (71 пин).
