Помогите пожалуйста , машина мерседес GL350 американец, стоял штатный фаркоп с оригиналной разеткой , поменяли её на нашу обычную"российскую" подключил вроде все правильно , но работает все неправильно на прицепе , Габариты включаются , стоп горит , но стоп начинает мигать и вместе с поворотом. На щитке приборов пишет что не горят лампочки габаритов прицепа .
Все массы контакты и.т.д.... все проверенно прозвоненно , зачищенно .
Вообщем целый день плясок с бубном вокруг машины , результата нет . Может есть какаято хитрость или я что то не так делаю ?
А в идеале если есть у кого-то распиновка штатной колодки фаркопа мерседеса по цветам ?
Люди , не бросаите в беде (((
Бывает на этих автосах что увидел перегоревшую лампу (кратковременный не контакт) и больше ничего туда не подаст.
А дублировать будет соседней лампочкой. Пока ошибки не потрешь.
Если искрили как сварщик могла и BTSка в заднем SAMе отъехать.
Или вода попала через фонарь в него.
И еще лампочки на их прицепах могут дублировать габарит + стоп или поворот.
Прозвонить не пробовали что куда идёт!
А вы мадам только пишете? Попробуйте сначала читать!
Сидели бы в контактах себе.
За своими словами следите!
Там так и есть , авто из америки , поворот дублируется стопом , то есть потом при подключении прицепа мигает стоп вместе с поворотом , прозвонить нормально не получается так как sam отрубает питание как только самодиагностика не увидела сопротивление лампочки , искрить не , такого не было.
У меня один самый важный вопрос , какого цвета в штатной проводке мерседеса " масса" на фаркоп идет ?
что то неправильно я ответил как то много текста , простите
Массы на немцах всегда коричневые или черные. Тестер ни кто не отменял.
Из неправильного у вас профиль не заполнен до конца.
Машина из Штатов,цвета такие же должны быть?
Ну что разобрались в проблеме?
Масса независимо от рынка цвет одинаковый имеет (коричневый или черный) Может надо модуль подключения прицепа родной убрать и заказать адаптер для русской розетки?
Ставь модуль прицепа или через маленькие релюхи дублируй сигналы.
ХТТП://pnevmopodveska-club.ru/topic/154-universalnyj-adapter-dlia-podkliucheniia-rozetki/
Первое че попалось
У Pandora кановский есть такой блочёк что то в районе 4000р. стоит, TCM-6 называется.
