ваз 2115 m73 долгий запуск и пропуски воспламенения
всем привет,машина ваз 2115 2006 г фиксируется ошибка пропуски воспламенения 1-4 цилиндр, по счетчику в сканматике они есть и во 2-3, ну и ошибка эффективность нейтрализатора ниже уровня порога... клапана отрегулированны, давление топлива в норме, подменную катушку подкидывал, все то же самое, ткните пожалуйста носом как говорится, неужто форсунки??? логи прикрепляю
Новый отчет.rar
Новый отчет.sm25.rar
Проверка компресси может подсказать в каком направлении двигаться.И если там все ровно-то баланс форсунок многое может прояснить!!!!!!
Пардон , компрессия 11.5-12 во всех цилиндрах,вот баланс форсунок не делал...
если с форсами все нормально, то скорее всего ГБЦ в ремонт, компрессия не показатель
Задающий диск и ДПКВ проверить , на предмет просадки напряжения посмотреть в момент прокрутки , U+ на форсунках и катушке относительно АКБ .
По цилиндрам и поточнее. Около 8 это и 7,5, и 8,5.....
ДФ живой?
Изменено пользователем serg81
счетчик пропусков фиксирует: на горячем, на холодном, только на хх, только на повышении,не зависимо отоборотов и температуры, разовые пропуски, бегут без остановки до отключения форсунок, 1 и 4 одинаково или в разы один меньше другого???????
Это вроде мелочи, но не видя живую картинку можно изменить направление поиска на 180 градусов.
Газоанализатор прояснил бы многое и и тест баланса с подключенным ГА.
фиксирует на холл!тых, потом отрубается форсунки 1-4 разные пропуски, как говорит дед то едет то не едет , вообщем всегда по-разному
мах количество множественных пропусков - повод начать проверки именно с этого ц-ра.
ГА и осцил в помощь.
Пока не того не другого нет.. может в логах что то приблизительно подозрительное есть?
Если сбросить ошибки, автомобиль завести и сразу уйти на повышенные
обороты, скажем на 3000 об.мин. . при таком раскладе пропуски исчезают или остаются?
Довольно частая проблема, клапана, плохое прилегание к седлам из за нагара, т.е. ремонт ГБЦ,
выше писали.
Естественно проверка герметичности впуска, и форсунок их уплотнений.
Очень тяжело диагностировать систему ни имея минимального диагностического оборудования.
получается меьтодом тыка,
Если вы пользователь - обратитесь к мастеру.
Если вы мастер - то чем быстрее вы купите оборудование для работы, тем меньше будите себя винить -почему не сделали этого раньше.
