Всем привет. Данную сигнализацию ставил сам. Авто Паджеро 2, 92 г.в. Все было хорошо, пока хозяин не прикурил машину. После этого перестала работать проверка связи с кнопки передатчика на лобовом. Не работает центральный замок с брелока. Сама сигнализация работает, ставится и снимается, работает автозапуск, но на брелоке при постановке так и висит надпись DISARM и не меняются показания открытого и закрытого замочка, нет индикации автозапуска.
Сброс к заводским настройкам ни к чему не приводит. Вот я и в ступоре. То ли менять сигналку полностью, то ли можно как-то починить.
для начала вскрой сигу, может какая дорога пыхнула и детальки, а там видно будет! попадались такие в ремонт после (прикурки)
Предлагаю вскрывать не сам блок сигнализации, а модуль связи на лобовом стекле. Именно там "пыхает" транзистор. А дальше - как повезет - следом за собой он может потянуть и детальки в основном блоке. Тем более, что дефекты связаны с обратной связью - то есть с приемо-передачей сигналов через радиотракт...
И это обычное дело после засады аккума ниже плинтуса и/или прикурки не по правилам...
да как вариант попробовать подкинуть рабочую антену
Рабочей антенны нет, все что было, со старых, все в помойке, но попробую поискать. А они все универсальные или частоты могут быть разные? Не найду залезу и в передатчик и в блок. Спасибо за советы.
Попробуй запиши брелок по новой. На APS такую фигню встречал
да не тока на апс с ягуаром такое было по моему и с шерифом 1070
Сегодня был еще один звонок по другой машине (Патриот пикап). Там стоит Стар лайн, модель не знаю не смотрел еще пока. Суть проблемы практически такая же. Хозяин авто умер, аккумулятор сел в ноль, его зарядили, но сигналка не дает запуск, не работает также центральный замок. Сирена пикает, правда и на закрывание 1 раз и на открывание 1 раз. С чего начать здесь?
Клеймы почистите, вчера соренто с такой же бедой "приезжала" на эвакуаторе.
