Опубликовано 27 апреля, 201510 г. comment_782595 Всем привет. Данную сигнализацию ставил сам. Авто Паджеро 2, 92 г.в. Все было хорошо, пока хозяин не прикурил машину. После этого перестала работать проверка связи с кнопки передатчика на лобовом. Не работает центральный замок с брелока. Сама сигнализация работает, ставится и снимается, работает автозапуск, но на брелоке при постановке так и висит надпись DISARM и не меняются показания открытого и закрытого замочка, нет индикации автозапуска. Сброс к заводским настройкам ни к чему не приводит. Вот я и в ступоре. То ли менять сигналку полностью, то ли можно как-то починить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60718-pantera-xs-3500-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. comment_782749 для начала вскрой сигу, может какая дорога пыхнула и детальки, а там видно будет! попадались такие в ремонт после (прикурки) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60718-pantera-xs-3500-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2/#findComment-782749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. comment_782761 Предлагаю вскрывать не сам блок сигнализации, а модуль связи на лобовом стекле. Именно там "пыхает" транзистор. А дальше - как повезет - следом за собой он может потянуть и детальки в основном блоке. Тем более, что дефекты связаны с обратной связью - то есть с приемо-передачей сигналов через радиотракт... И это обычное дело после засады аккума ниже плинтуса и/или прикурки не по правилам... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60718-pantera-xs-3500-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2/#findComment-782761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. comment_782773 Предлагаю вскрывать не сам блок сигнализации, а модуль связи на лобовом стекле. Именно там "пыхает" транзистор. А дальше - как повезет - следом за собой он может потянуть и детальки в основном блоке. Тем более, что дефекты связаны с обратной связью - то есть с приемо-передачей сигналов через радиотракт... И это обычное дело после засады аккума ниже плинтуса и/или прикурки не по правилам... да как вариант попробовать подкинуть рабочую антену Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60718-pantera-xs-3500-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2/#findComment-782773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. Автор comment_782883 Рабочей антенны нет, все что было, со старых, все в помойке, но попробую поискать. А они все универсальные или частоты могут быть разные? Не найду залезу и в передатчик и в блок. Спасибо за советы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60718-pantera-xs-3500-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2/#findComment-782883 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201510 г. comment_783385 Попробуй запиши брелок по новой. На APS такую фигню встречал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60718-pantera-xs-3500-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2/#findComment-783385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201510 г. comment_783419 да не тока на апс с ягуаром такое было по моему и с шерифом 1070 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60718-pantera-xs-3500-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2/#findComment-783419 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201510 г. Автор comment_783516 Сегодня был еще один звонок по другой машине (Патриот пикап). Там стоит Стар лайн, модель не знаю не смотрел еще пока. Суть проблемы практически такая же. Хозяин авто умер, аккумулятор сел в ноль, его зарядили, но сигналка не дает запуск, не работает также центральный замок. Сирена пикает, правда и на закрывание 1 раз и на открывание 1 раз. С чего начать здесь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60718-pantera-xs-3500-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2/#findComment-783516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201510 г. comment_783619 Сегодня был еще один звонок по другой машине (Патриот пикап). Там стоит Стар лайн, модель не знаю не смотрел еще пока. Суть проблемы практически такая же. Хозяин авто умер, аккумулятор сел в ноль, его зарядили, но сигналка не дает запуск, не работает также центральный замок. Сирена пикает, правда и на закрывание 1 раз и на открывание 1 раз. С чего начать здесь? Клеймы почистите, вчера соренто с такой же бедой "приезжала" на эвакуаторе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60718-pantera-xs-3500-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2/#findComment-783619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
