Опубликовано 14 ноября, 200916 г. Господа, я новичок, разъясните пожалуйста. Машина ВАЗ 2114, контролер VS 5.1 2111-1411020-72, стоит прошивка V5V13L05. Есть K-line адаптер. Нужно ли для перепрошивки снимать ЭБУ или можно поменять прошивку подключившись через k-line адаптер к диагностическому разъему? И вообще можно ли прошивать контроллер через k-line адаптер?
Опубликовано 14 ноября, 200916 г. Скачай чиплоадер(уже халявный), там есть описание в вкладке помощь какие контакты куда, собираешь кабель и шьеш им через свой клайн адаптер, прошивки есть на форуме, а еще их можно крутить в халявном CTP.
Опубликовано 15 ноября, 200916 г. Да,получается так.И еще в ранних версиях Комбика VS не сразу выходил на связь.Как с Чиплодырем не пользовался,не знаю.
Опубликовано 15 ноября, 200916 г. Автор Спасибо за разъяснения. Скажите пожалуйста, где можно прочитать как прошивать контроллер, интересует к каким контактам подключаться и последовательность действий?
Опубликовано 16 ноября, 200916 г. Автор Спасибо, с подключением вроде разобрался. И еще вопрос: при замене прошивки меняется содержимое flash памяти, нужно ли при этом менять содержимое eeprom? Или достаточно просто залить прошивку и все?
Опубликовано 16 ноября, 200916 г. zubrikus,еепром можно не трогать. не перепутай прошивки новой и старой аппаратки-у тебя новая.
Опубликовано 7 декабря, 200916 г. Люди помогите! Прошил VS 5.1 2104 прогшивкой от J 5.1.3 и завалил. На связь не выходит, не соединяется. Загрузчик комбилодырь офицальный. Пробовал как в хелпе замыкать микросхему. Питание давал 14 вольт. Реанимировать не могу!
Опубликовано 16 августа, 201213 г. Такая же проблема после смены прошивки блок не выходит на связь. Подскажите что делать.
Опубликовано 17 августа, 201213 г. читать и думать. достаточно сложно без топора завалить данный блок. разбирайте, может сожгли чего
Опубликовано 17 августа, 201213 г. Все нормально перепаял флэш на новую, выпаял епром, залил в прогроматоре чистый, впоял епром занова, залил прошивку и все машинка уехала.
