Господа, я новичок, разъясните пожалуйста.
Машина ВАЗ 2114, контролер VS 5.1 2111-1411020-72, стоит прошивка V5V13L05.
Есть K-line адаптер.
Нужно ли для перепрошивки снимать ЭБУ или можно поменять прошивку подключившись через k-line адаптер к диагностическому разъему?
И вообще можно ли прошивать контроллер через k-line адаптер?
Скачай чиплоадер(уже халявный), там есть описание в вкладке помощь какие контакты куда, собираешь кабель и шьеш им через свой клайн адаптер, прошивки есть на форуме, а еще их можно крутить в халявном CTP.
Да,получается так.И еще в ранних версиях Комбика VS не сразу выходил на связь.Как с Чиплодырем не пользовался,не знаю.
Спасибо за разъяснения.
Скажите пожалуйста, где можно прочитать как прошивать контроллер, интересует к каким контактам подключаться и последовательность действий?
В хелпе от чиплоадера все расписано
Спасибо, с подключением вроде разобрался.
И еще вопрос: при замене прошивки меняется содержимое flash памяти, нужно ли при этом менять содержимое eeprom? Или достаточно просто залить прошивку и все?
zubrikus,еепром можно не трогать.
не перепутай прошивки новой и старой аппаратки-у тебя новая.
Люди помогите!
Прошил VS 5.1 2104 прогшивкой от J 5.1.3 и завалил. На связь не выходит, не соединяется. Загрузчик комбилодырь офицальный. Пробовал как в хелпе замыкать микросхему. Питание давал 14 вольт. Реанимировать не могу!
  • 2 года спустя...
Такая же проблема после смены прошивки блок не выходит на связь.
Подскажите что делать.
читать и думать.
достаточно сложно без топора завалить данный блок.
разбирайте, может сожгли чего
Все нормально перепаял флэш на новую, выпаял епром, залил в прогроматоре чистый, впоял епром занова, залил прошивку и все машинка уехала.
