Сегодня приехала Газель с 406 двигателем карбюратор. С родным эбу СОАТЭ 309.3763 000-01 ПО R4.309.17 KZ утром машину не завести
Клиент утром подкидывает вместо родного эбу Микас 7.1 241.3763 000-31 с софтом SNZDA442 и машина нормально заводится. Но на этом эбу она нормально не едет горит чек и куча ошибок. Ошибки я не смотрел.
Возможно ли с родного эбу перелить прошивку в новый? Или может есть ли у кого нормальный софт для Микас 7.1 241.3763 000-31 для 406 го мотора (карбюратор)
Клиент говорит двигатель меняный родной был на 72лс А поставили мотор 406 с 110лс или 130лс Он сам не знает так как купил недавно машину а по документам старый двигло
С Соатэ в Микас не возможно, софт к "31" подойти не должен от карбюратора, там MAP.
По утрам заводит на Микасе 7.1 с софтом SNZDA442 После прогрева уже подключает свой Соатэ. Может Есть у кого софт нормальный на Микас 7.1 для 406 мотора? На машине газ стоит
скорее всего в датчике и проблема холодного запуска .
Опубликовано (изменено)
Что такой джот я знаю. Я спросил в каком датчике может быть проблема холодного пуска. И на какой его менять после прошивки эбу и установки микас 7.1
Изменено пользователем astronom
По-моему на чиптюнере была таблица по блокам и устанавливаемым датчикам для них .
Этому блоку важно чтоб ДПКВ и ДАД работали. Без ДТОЖ будет заводиться и работать.
