Опубликовано 27 апреля, 201511 г. comment_782801 Всем привет!Проблема у меня заключается в следующем: имеется блок Январь 5.1.1 2111-1411020-71 Автэл и автомобиль ВАЗ 21103 1.5 16кл., после перепрошивке прошивкой J5D13TO2, пошел в машину,подсоединил блок,сделал сброс эбу с иницализацией, поворачиваю зажигание бензонасос качает,поворачиваю ключ,стартер крутит,авто не заводится. Снимаю эбу,иду назад,поменять прошивку,думаю может не подошла для данного эбу,подсоединяю провода, запускаю ChipLoader 1.97.7, нажимаю установить связь,и тут мне программа выдает следующую ошибку: - "Ошибка записи BootStrap ", пробовал несколько раз,безуспешно. Пробовал и программой Комбилоадер 2.1.8, пишет- "нет ответа от контроллера". Диагностическими программами блок читается,как на машине,так и на столе делается диагностика. Прошивался к-лайн адаптером vag-com 409.1.до этого прошивал разные блоки,с подобным не сталкивался. Я так понял на блок встала защита? Как с этим бороться? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60737-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201511 г. comment_782805 В хелпе к комбилоадеру есть решение твоей проблемы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60737-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511/#findComment-782805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201511 г. comment_783012 А ничего, что блок Январь 5.1.1 2111-1411020-71 на шестнарике? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60737-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511/#findComment-783012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201511 г. comment_783020 Отдайте машину специалисту . Здесь не клуб любителей ВАЗ 21103 ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60737-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511/#findComment-783020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201511 г. Автор comment_783083 А ничего, что блок Январь 5.1.1 2111-1411020-71 на шестнарике? ну так и машина 1.5 16кл. И прошивка была залита для 1.5 16 кл. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60737-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511/#findComment-783083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201511 г. comment_783092 ну так и машина 1.5 16кл. И прошивка была залита для 1.5 16 кл. То-есть главное прошивка, а блок хоть от марсохода? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60737-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511/#findComment-783092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201511 г. Автор comment_783166 То-есть главное прошивка, а блок хоть от марсохода? блок родной стоял для 16 кл.авто,и машина 16кл., прошивка на нем серийная стояла когда-то J5V13I02 наклейка на блоке с указанием на эту прошивку,когда я взял блок на нем вообще стояла прошивка от 8кл.-J5F13T91. Я прошил тоже прошивкой для 1.5 16 кл, может прошивка не подошла или что,я вот и не знаю. Блок на диагностику выходит ,а на связь при прошивке нет. Или я ошибаюсь? этот блок для 1.5 8 клапанной?? Тогда зачем его установили на 1.5 16 кл.? Если я ошибаюсь,то извиняюсь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60737-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511/#findComment-783166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201511 г. Автор comment_783183 Получается что если на блоке написано 2111 то это для 1.5 8кл. А если 2112,то 1.5 16 кл.? Извиняюсь,что ошибся. Тогда вопрос остается,зачем в авто с 16 кл.двигателем,поставили блок от 8 кл.? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60737-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511/#findComment-783183 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201511 г. comment_783184 блок родной стоял для 16 кл.авто,и машина 16кл., прошивка на нем серийная стояла когда-то J5V13I02 наклейка на блоке с указанием на эту прошивку,когда я взял блок на нем вообще стояла прошивка от 8кл.-J5F13T91. Я прошил тоже прошивкой для 1.5 16 кл, может прошивка не подошла или что,я вот и не знаю. Блок на диагностику выходит ,а на связь при прошивке нет. Или я ошибаюсь? этот блок для 1.5 8 клапанной?? Тогда зачем его установили на 1.5 16 кл.? Если я ошибаюсь,то извиняюсь. На всех шестнариках 2112, 2111 - на восьмиклапанных. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60737-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511/#findComment-783184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201511 г. Автор comment_783188 Спасибо. Понял,сейчас уже разобрался. Ну вопрос все равно остается,почему блок не выходит на связь,для перепрошивки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60737-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511/#findComment-783188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201511 г. comment_783197 Потому что дурная голова ногам покоя не дает . Ходи пешком . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60737-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511/#findComment-783197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201511 г. comment_783710 Профиль заполни по правилам форума и быть может тогда будешь получать вразумительные ответы . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60737-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511/#findComment-783710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201510 г. comment_784953 убить блок не реально если руки не из жопы растут! а так посудите сами на диагноз выходит а не прошивается! может просто начать пользоваться офф программами если не можете разобраться с фришным софтом! я уже лет 7 пользуюсь фришным хотя есть и офф и были по началу и такие блоки и все сам разбирался! а в итоге просто надо голову иметь на плечах! подумайте может догодаетесь!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60737-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511/#findComment-784953 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201510 г. Автор comment_786505 Устранил проблему замыканием 3-й ноги флеш-памяти на массу (19 контакт эбу) связь сразу же установилась. Перезалил прошивку,и чистый необученный EEPROM. Машина завелась сразу же. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60737-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511/#findComment-786505 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
