Опубликовано 27 апреля, 201510 г. comment_782819 Здравствуйте, зашкаливают мозги, 2104, 8V, ЭБУ М73 I327RD08, глохнет при начале трогании в момент разгона. Отключается главное реле. После того как заглохнет, снова заводится и нормально работает на ХХ, на месте нормально набирает обороты, если не дать заглохнуть при разгоне - дальше на оборотах едет. Проводку перетряхивал, массы проверил, ставил подменный ЭБУ (аналог), блок катушек тоже, ДПДЗ без провалов, но тоже менял, до кучи проверил и почистил ДП. Все больше не знаю куда полезть, что-то можете подсказать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. comment_782821 При трогании назад тоже глохнет? Если нет - смотри проводку, где-то провод касатся массы, возможно от ДК. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-782821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. Автор comment_782824 Нет провод ДК не касается ничего, назад едет-не разгонялся, как-то места нет, чтобы задом ездить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-782824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. comment_782831 А давление в рампе какое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-782831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. comment_782842 как-то места нет, чтобы задом ездить. Зачем ездить задом, сам же в первом посте писал, что глохнет только при трогании, а какая разница трогаться вперед или назад,?, Вот в этом и ответ - если глохнет только при трогании вперед - ищи соплю в проводке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-782842 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. comment_782892 Здравствуйте, зашкаливают мозги, 2104, 8V, ЭБУ М73 I327RD08, глохнет при начале трогании в момент разгона. Отключается главное реле. После того как заглохнет, снова заводится и нормально работает на ХХ, на месте нормально набирает обороты, если не дать заглохнуть при разгоне - дальше на оборотах едет. Проводку перетряхивал, массы проверил, ставил подменный ЭБУ (аналог), блок катушек тоже, ДПДЗ без провалов, но тоже менял, до кучи проверил и почистил ДП. Все больше не знаю куда полезть, что-то можете подсказать? Какие ошибки светит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-782892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. Автор comment_782895 Ладно, беру тайм-аут, подумал сейчас что возможно замыкание на 2 ДК, его-то я подергать не мог, как и посмотреть. Завтра на подьемнике посмотрю. Пока всем спасибо за ответы. Ну и для уточнения: в рампе давление 4, ошибок нет, а про езду задом что-то очень настаивают, я откуда знаю? Изменено 27 апреля, 201510 г. пользователем Vik273 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-782895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. comment_782936 Я, так понимаю, при обогащении не хватает топлива, может для начала топливный фильтр поменять? На холостых давление может быть в норме, а при обогащении забитый фильтр не пропускает нужное количество бензина. Изменено 27 апреля, 201510 г. пользователем paul Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-782936 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. Автор comment_782945 Я его вообще пока выкинул. Думаю ДК замыкает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-782945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. comment_782947 глохнет при начале трогании в момент разгона. Отключается главное реле. Про главное реле, это у вас действительно происходит, или это вопрос? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-782947 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. Автор comment_782962 Выключается. Изменено 27 апреля, 201510 г. пользователем Vik273 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-782962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201510 г. comment_782966 При трогании и нагрузках двигатель на подушках выворачивает. Скорее всего при этом где то перетерло или что то отходит. Я бы продублировал массу на моторник, движок и кузов. Отключил кислородники и вытащил под капот проводку от датчика скорости. Проверил бы лампочкой 21W постоянное и отключаемое питание моторника. Питание до и после главного реле. Так же на катушке и форсунках. Запитать катушку и форсунки от другого АКБ или напрямую с родного. Не может сам моторник отключить ГР если зажигание включено. Еще педаль газа может в верху провода задевать. Раз выключается значит мозх думает что зажигание выключили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-782966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201510 г. comment_783029 в рампе давление 4, Откуда на классике давление "4"? Там же рампа с "обраткой"! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-783029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201510 г. Автор comment_783049 Перепутал, делал Газель с 4216, замкнуло в голове, конечно 3 при вкл. зажигания и 2,5 при работе, не меняется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-783049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201510 г. comment_783054 Если главное реле выключается глянь контакт на замке зажигания.Приборы случаем не падают в тот момент? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-783054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201510 г. Автор comment_783082 Все, тема закрыта, сигналку когда ставили подцепились на одну из масс ЭБУ, провод перерезали, видимо когда зачищали, и плохо скрутили. Всем спасибо за поддержку. Успехов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-783082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201510 г. comment_783524 только не понятно, какая связь с троганием? типа больше нагрузки и не хватало "массы" ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-783524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201510 г. comment_783576 только не понятно, какая связь с троганием? типа больше нагрузки и не хватало "массы" ? Всё возможно,если БУ откручивали, то там массы прикручиваются, обратно не закрутили, только наживили, при трогании проводка шевелится и пропадает масса, ГР отключается, к сожалению, большинство неисправностей на наших авто создают сами владельцы или не компитентные мастера, по этому я у клиента всегда спрашиваю, что делали с машиной и куда лазили. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-783576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201510 г. comment_783577 Массы и ЭБУ на 2104 на разных! местах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-783577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201510 г. comment_785940 был случай на 2109 оказалась фишка на дк. когда трогаешся фишка от скручивания мотора отходила. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60740-2104-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/#findComment-785940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
