дмрв
2114 почему на хх дмрв показывает 16.5 кг\ при замене на новый результат тотже дв1.6L8V
Ищите проблему в движке,метки,демпфер,подсос воздуха,и т.д.
Если в двигателе есть проблема, то все показатели уплывают в разные стороны. В том числе и расход воздуха.
16 кг на хх у 2114, это не повод его менять, а повод ехать к диагносту и искать неисправность в моторе и (или) в системе управления.
