Здравствуйте!
Возникла такая проблема - авто нива с блоком 2123-1411020-10 M7N20V33.
Попросил меня коллега прошить ее.
Подключаю с помощью ромокабеля, имеется комбилодер 2.18, чип лодер 1.97 (все естественно ломанное).
С горем пополам считал прошивку (комбилодером и чиплодером). стал заливать новую - комбилодер не льет (нет доступа пишет).
попробывал с помощью MP70loader, соединение есть, загрузка идет, потом ошибки icon_sad.gif
в итоге авто не заводится, бензонасос не срабатывает.
пробовал залить фулл флеш - то же самое (загрузка + ошибки, комбилодер нет доступа).
свое авто (2110) с таким же ЭБУ прошивал не раз и без проблем комбилодером!
Отломы всегда , рано или поздно , приводят к увалу . Ищи коллегу с офф оборудованием по близости .
Калибровки должны строго соответствовать типу прошивки, которая в данный момент находится в ЭБУ. Даже с офф оборудованием, надо быть внимательным, учитывая при этом размер прошивки.
все соответствует.
ЭБУ не выходит на связь, при записи пишет - отказано в доступе, MPloader - неверная сессия ключей
Приезжай,починю.
Приезжай,починю.
так то и на месте есть кто починит.
совета спрашиваю.
поиграй скоростями порта
проблема решилась.
питание 14В+ переустановка чип лодыря
