gmc colorado 2004 passlock
подтолкните притащили сегодня редкость заводилась простой железкой хозяин сказал переодически отстаивал по пол часа потом заводилась теперь умерла нет стартера и форсунок горит замок. было пару американцев но замок у всех мигал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60815-gmc-colorado-2004-passlock/
Думаю одним резистором можно завести.
Наверно проблема с BCM всё-таки. Отстаивал по полчаса, прописывалось значение сопротивления. Возможно епром в бодике "отъехал".
попробовать сопротивление поменять и отстоять?
Не 3 раза по 10 минут не пол часа не помогли с зажигания всего 4 провода идет если лаунчем скинуть ошибки один раз крутит стартер
А можно подробнее про резистор можно в личку и платно
пульт прописать думаю тоже нечего не даст?
форум глючит
Глючит, не по детски.
Что тебе про резистор сказать? При снятии контактной группы, это самое сопротивление ломается по-полам, там в замке штырёк для этого есть), если включить глаза и руки, можно всё аккуратно снять и замерить. Значение сопротивления при отстое записывается в память бодика.
Это то я нашел что с ним делать то заменить или что?
Попробуй заменить, возьми другого значения сопротивление, запиши с отстоем, проверь, если не пойдёт меняй память в бодике.
вот что смущает у всех она мигает а у этой твари горит
Изменено пользователем totosha
новой контактной группой делает вот :(
