Ford s max (2006г) нужна помощь
Всех с праздником труда! Ford s max 2006 года не подможите снять крэш. Нет такого ту меня калька...
ford smax 95160 6M2T 14B056 AD(2006 г) nebolchi.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/
А ведь и правда -не плохое решение ,что то по привычке видно сунулся...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-784950
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-785105
На связь вышел. Но ошибка 3000 автокомом не убрать. Посверял с другими дампами с форума вроде всё норм. затерто с 30-го по 230, может кто просветит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-785307
В личке смотри
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-785490
странная ошибка. ошибки должни типо такой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-785502
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-785503
Ford Airbag Fault Codes.txt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-785504
Изменено пользователем SIRKVA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-785505
По прежнему U3000 ....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-785518
Кроме автокома есть диагностика ещё, автоком может не корректно ошибки выдавать.
Эта ошибка в блоке подушек сидит?
Изменено пользователем kilya31
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-785539
Да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-785552
подушки которие откривались все заменени на новий или нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-785757
Человек такую купил, так что- что заменено это большой секрет. Спасибо тебе за помощь но ничего не получается ,думаю что это всё же блок. Пусть так пока катается поищем блок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-785803
попробуй так. в личке
проба.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-785993
U3000 скорее всего дело не в eeprom. Выше норм варианты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-786001
дело деиствительно в модуле.можеть и вышел из строя может и кальк криво чистит краш.ище посматри ошибки в ABS.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-786044
у этого модуля конфигурация записана в eeprom, со старым дампом такой ошибки не было? если нет то вероятнее всего затерли вместе с крашем какие то элементы airbag, допустим если програмно отключить подушку, а на самом деле блок будет видеть наличие сопротивления, то появится ошибка блока as build поидее должен решить эту проблему
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60862-ford-s-max-2006%D0%B3-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-786081
