Не заводится VW Crafter EDC17C54
Кто в теме помогите дельным советом Никогда не работал с дизелями. Позвонили с сервиса попросили посмотреть Crafter
Со слов сервисмэнов они оставили его с включенным зажиганием на ночь а утром акум уже сел. Зарядили акум но машина больше не заводилась.
Подключил васю а там куча ошибок. Прилагаю два лога от васи. Один после того как к машине подключился и второй после чистки ошибок.
После отчистки ошибки остались только в
Блок управления бортовой сети
2 Найдены неисправности:
9042 - Передн. плафон осв. салона -W1: короткое замыкание на плюс
Тест завершен - Актив./Сохранен
90B5 - Неизвестная ошибка
Больше никаких ошибок нет машина не заводится. На форсунки топливо не приходит. Насос в баке не запускается.
с 27 контакта эбу выходит провод (-) на реле насоса но там этот минус не выходит
Эбу EDC17C54-3,39
Блок снял подключил к галето 54 блок конектится а вот флеш и епром не читает
Log-КРАФТЕР-WV1ZZZ2EZC6017846.txt
Log-ЧИСТ-WV1ZZZ2EZC6017846.txt
Изменено пользователем astronom
  • Ответов 45
  • Просмотры 14,2 тыс
Галета и не прочтет этот блок там TPROT8, как вариант иммо слетел
но думаю проблема в блоке скорее всего в этом авто
Вот я тоже склоняюсь что блок слетел по этому и взял домой на проверку. Сань по иммо ошибок нет после сброса. Подключил FVDI зашел в меню CRAFTER там есть меню Engine Control Unit Diagnostic и блок не отвечает на диагностику
как вариант, самое просто прочесть прошивку и откл во флэше сигнатуры иммо и проверить на авто
Kess возмет этот эбу?
Через ОБД не прочтешь,только запись,а через бут можно всё,но дело скорее всего с иммо или синхра.
Мультифлешер в легкую))) Тпрот 10 в таком блоке
Ищите на машине, все ли питания на ЭБУ приходят!
А как решить проблему просто прописать ключи ?
Илья если не получится разобратся то на крайняк помогу иммо оф сделать
можно и так, только еще потом и маски по иммо отдельно прибить нужно будет
Недавно был крафтер 2008 года там защелка глюкнула. Зажигание не включалось, на диагностику не выходила. Защелка не отрабатывала, при том, что питание на ней было. Накачка антенны идет ? Защелка слышно, что отрабатывает?
Изменено пользователем Ильшатыч
У меня другой случай. Зажигание включается. На диагностику выходит, антенна видит ключик. Тут либо эбу либо синхра слетела. Попробую ключи положить сначала
Имхо, тут синхра не причём.Лезть в мозг и придётся и проверять драйвера исполнителей-реле насоса, регулятора давления.
Мне кажется слишком глубоко нырнули сразу! Ошибок по иммо ведь не было ни до ни после! Зато судя по количеству ошибок по двигателю - там взорвали всё, что можно! Сейчас -то что происходит? Стартёр крутит (не ясно из рассказа)? Обороты видно по диагностике? Если вращает стартёр - при этом тоже нет сигнала на реле насоса? ( через диагностику насос не всегда можно запустить) Что там с ним вообще делали серсвисмены?
Ошибки были по иммо. в самом начале пока не дотер. Просьба проверить дам на адекватность. Читал кесом Но после чтения при сохранении выдает ошибку контрольной суммы и софт вылетает
http://rghost.net/7jmWCFwNg
вот твой софт1037531698 вроде как всё правильно
хотя могу ошибатся...
Такой
Изменено пользователем 052
