Опубликовано 1 мая, 201511 г. comment_785030 Кто в теме помогите дельным советом Никогда не работал с дизелями. Позвонили с сервиса попросили посмотреть Crafter Со слов сервисмэнов они оставили его с включенным зажиганием на ночь а утром акум уже сел. Зарядили акум но машина больше не заводилась. Подключил васю а там куча ошибок. Прилагаю два лога от васи. Один после того как к машине подключился и второй после чистки ошибок. После отчистки ошибки остались только в Блок управления бортовой сети 2 Найдены неисправности: 9042 - Передн. плафон осв. салона -W1: короткое замыкание на плюс Тест завершен - Актив./Сохранен 90B5 - Неизвестная ошибка Тест завершен - Актив./Сохранен Больше никаких ошибок нет машина не заводится. На форсунки топливо не приходит. Насос в баке не запускается. с 27 контакта эбу выходит провод (-) на реле насоса но там этот минус не выходит Эбу EDC17C54-3,39 Блок снял подключил к галето 54 блок конектится а вот флеш и епром не читает Log-КРАФТЕР-WV1ZZZ2EZC6017846.txt Log-ЧИСТ-WV1ZZZ2EZC6017846.txt Изменено 1 мая, 201511 г. пользователем astronom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201511 г. comment_785042 Галета и не прочтет этот блок там TPROT8, как вариант иммо слетел но думаю проблема в блоке скорее всего в этом авто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-785042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201511 г. Автор comment_785049 Вот я тоже склоняюсь что блок слетел по этому и взял домой на проверку. Сань по иммо ошибок нет после сброса. Подключил FVDI зашел в меню CRAFTER там есть меню Engine Control Unit Diagnostic и блок не отвечает на диагностику Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-785049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201511 г. comment_785053 как вариант, самое просто прочесть прошивку и откл во флэше сигнатуры иммо и проверить на авто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-785053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201511 г. comment_785065 Tprot10 там Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-785065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201511 г. comment_785073 Tprot10 там скорее всего да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-785073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201511 г. Автор comment_785076 Kess возмет этот эбу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-785076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201511 г. comment_785088 Kess возмет этот эбу? Через ОБД не прочтешь,только запись,а через бут можно всё,но дело скорее всего с иммо или синхра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-785088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201511 г. comment_785089 Мультифлешер в легкую))) Тпрот 10 в таком блоке Ищите на машине, все ли питания на ЭБУ приходят! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-785089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201511 г. comment_785091 кесс должен взять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-785091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201511 г. Автор comment_785092 Через ОБД не прочтешь,только запись,а через бут можно всё,но дело скорее всего с иммо или синхра. А как решить проблему просто прописать ключи ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-785092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201511 г. comment_785106 Илья если не получится разобратся то на крайняк помогу иммо оф сделать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-785106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201511 г. comment_785116 можно и так, только еще потом и маски по иммо отдельно прибить нужно будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-785116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201511 г. comment_785160 Недавно был крафтер 2008 года там защелка глюкнула. Зажигание не включалось, на диагностику не выходила. Защелка не отрабатывала, при том, что питание на ней было. Накачка антенны идет ? Защелка слышно, что отрабатывает? Изменено 1 мая, 201511 г. пользователем Ильшатыч Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-785160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201511 г. Автор comment_785226 У меня другой случай. Зажигание включается. На диагностику выходит, антенна видит ключик. Тут либо эбу либо синхра слетела. Попробую ключи положить сначала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-785226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201511 г. comment_785563 Тут либо эбу либо синхра слетела. Попробую ключи положить сначала Имхо, тут синхра не причём.Лезть в мозг и придётся и проверять драйвера исполнителей-реле насоса, регулятора давления. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-785563 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201511 г. comment_785683 Мне кажется слишком глубоко нырнули сразу! Ошибок по иммо ведь не было ни до ни после! Зато судя по количеству ошибок по двигателю - там взорвали всё, что можно! Сейчас -то что происходит? Стартёр крутит (не ясно из рассказа)? Обороты видно по диагностике? Если вращает стартёр - при этом тоже нет сигнала на реле насоса? ( через диагностику насос не всегда можно запустить) Что там с ним вообще делали серсвисмены? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-785683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201511 г. Автор comment_786589 Ошибки были по иммо. в самом начале пока не дотер. Просьба проверить дам на адекватность. Читал кесом Но после чтения при сохранении выдает ошибку контрольной суммы и софт вылетает http://rghost.net/7jmWCFwNg Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-786589 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201511 г. comment_786596 вот твой софт1037531698 вроде как всё правильно хотя могу ошибатся... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-786596 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201511 г. comment_786664 Такой Изменено 5 мая, 201511 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/#findComment-786664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
