Не заводится VW Crafter EDC17C54
Получается Галетой v54 через бут этот блок не взять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-786945
  • Ответов 45
  • Просмотры 13,1 тыс
да галета не читает его
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787004
Сегодня в общем так и не смог запустить его. На насос питание подавал напрямую все равно не заводит. Машина ключик видит и лампочка иммо гаснет. Попробовал другой блок снятый с рабочей машины на нем иммо моргает. Хочу прописать ключи в рабочий блок. Может кто помочь вытащить пин из дампа.? Дамп с донора чуть позже считаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787076
Такая хрень его берёт http://www.evc.de/en/product/bsl/adp.asp
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787094
Теперь-то топливо поступает к форсункам?
Стартёр крутит? (Странно почему я один эти интересуюсь? Может где-то что-то молоком между строк написано?)!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787102
Стартер крутит. ТОпливо поступает в ТНВД а там в обратку уходит. Стартер куртит даже с донорским эбу но моргает иммо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787115
Обороты,давление в рампе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787117
Давление не смотрел. Где и как его посмотреть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787126
Так васей и смотри в измеряемых величинах - высокое давление фактическое и обороты посмотри - видит или нет!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787130
Ну так давления нет . Реле насоса же не срабатывает. Реле управляется с ЭБУ. Оно не включается и с бака топливо не идет на тнвд. Или надо на насос питание подать и посмотреть давление? Что то мне кажется его там не будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787142
При прокрутке стартёром смотрел управление насосом? Или сам отдельно подключи насос и посмотри при прокрутке стартером - ТНВД накачивает давление 280-320 бар в рампе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787153
Давление не замерял да и думаю его там нет. Подал + на насос в баке. С него идет топливо на тнвд с тнвд уже на форсы. У тнвд и у форсунок есть обратка которая соеденена между собой. При прокрутки стартером топливо на форсы видимо не поступает так как оно уходит в обратку из тнвд. Причем не с форсунок в обратку идет а с магистрали от тнвд бежит топливо.
Читал эбу кесом может кто подсказать пин по дампу? В архиве два файла один видимо просто калибры и второй фул там епром и флеш одним файлом идут. Попробую поставить донорский эбу и прописать ключи в него
EDC17.rar
Изменено пользователем astronom
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787185
Ничего удивительного. Регулятор давления открыт вот(драйвера исполнителей не получают команд либо сдохли) и льёт в обратку. Вам проще передуть флэш и еепром или драйвер. Ключи пином не положите в этом авто.Нужен абрикос.
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787233
Ну у меня есть FVDI я им ключи ложить буду. Флеш не проще перепаять она BGA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787240
Пардон, тогда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787242
Кес при чтении флеш и епром не разделяет на отдельные файлы. FVDI может по дампу епром показать пин. Может кто сможет из файла фулл вытащить епром отдеьным файлом. Ктаг вроде разделяет но он у меня будет только через пару дней
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787269
Я так понял что кесс китайский с последней прошей 4.036 делает этот блок через дырку? не зависимо от версии тпрот?
Изменено пользователем Makson4eg
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787279
нет вы не правильно поняли. Он не читает по дырке. Только в буте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787287
да кому какая разница, люди заняты нанотехнологиями, через пару недель может начнут пытаться ремонтировать ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-787304
Может кто по дампу епрома трикора  пин подсказать?
Епром считал KTag но корректный ли он....
eprom17.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/60867-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-vw-crafter-edc17c54/page/2/#findComment-788388
