Ситроен XSara не заводится
Мужики выручайте кто может Ситроен не заводится после отк. аккамулятора бензанасос работает но на панели после вкл. зажигания не чего не светится да и в машине половина электрики не работает предохранители вроде все в норме если только до меня никто не вытащил какой нибудь.
смотри по гнездам, что диагностика грит?
Мне эту хитрую машинку нечем продиагностировать пока нечем да и наверно бесполезно так как лампочка неисправности не горит и вообще не чего не горит.
в этих машинах даже прикуриватель отключается программно, через блок бси, в этом случае наверно к диллеру с лексией, что-то накосячил
К дилеру очень далеко а не может что машинка вошла в режим экономии и выйти не может да еще постоянно горит свет в салоне.
больше похоже что бси кирдык, скинь его полностью, разъемы отсоедини, может просто глюк
бывает такое у жабоедов
С БСИ конечно круто попробовал продиогнастировать сканматиком выдал что неисправен датчик коленвала это круто но по логике может быть так как машина не заводится и глупа ушла в режим экономии и теперь не может оттуда выйти официалы заявляют чтобы выйти из этого режима надо машинку завести .что думаете по этому поводу мужики.????
А что тут посоветуешь, пробуй менять датчик коль на наго ругается, но для начала прозвони целостность проводки от датчика да блока
Датчик стоит в не очень доступном месте от контролера его прозвонили по контактам В1 В2 показывает что обрыва нет звониться 470 ом. Это вроде норма.И вообще может ли этот ВСИ запретить запуск машины. Когда устанавливаю аккумулятор то мигают повороты и горит свет в салоне минут 20 потом выкл родной ключ при нажатии на кн. закрывание постоянно открывает двери и не закрывает их.Если снова откл. и вкл. аккамулятор то повороты мигать перестают но все неполадки остаются.Блок BSI отключил полностью и вскрыл но не чего особенного не обнаружил.Прикладываю фотки может кто что подскажет .
Мужики а это блок BSI может-ли запретить запуск автомобиля.
А ошибку я прочитал сканматиком 0335 неисправен датчик коленвала А попробовал подменить на вазовский ошибку туже самую показывает. Что посоветуете.
