Установка новой приборной панели ford focus2
Приветствую всех,
по своей дурости спалил приборную панель при перепайки(до меня отпаяны были диод SRS). Привезли новую приборку, с ней есть её родной ключ. После установки новой приборки с родного ключа(новой приборки) крутился стартер, но авто не заводилось, если правильно понимаю отсутствует синхронизация с "моторным отсеком", теперь уже и стартер не крутит.
Есть:
1)Старая панель(не обугленная, отсутствует тестер для проверки элементов), есть её 2 родных ключа, она машину не заводит.(рестайлинговая)
2)Новая панель(дорестайлинговая), 1 ключ
есть паяльная станция и интернет :)
Какие виды решения бывают?
P.S. какой чип отвечает за память, возможно ли подкинуть её от старой панели?
Изменено пользователем morfei
  • Ответов 40
  • Просмотры 9,7 тыс
  • Если хорошо поискать кальк есть в свободном доступе....
У приборок есть номера. Новая и старая это не о чем не говорит.
Предполагаю, завтра посмотрю и отпишу, моя машина с минимальной комплектацией, двиг 1.4 приборку сняли с такого же фокуса только 1.6
варианты
1 свзять идс и сделать все не разбирая.
2 переписать полностью моторолу из одной панели - в другую.
3 для сирот : перепаять моторолу
4 считать проц родной панели и перенести данные по синхре в новую панель
2 и 3 пункты - если б панели были одинаковы.
но судя по посту....
варианты
как понять "2 и 3 пункты - если б панели были одинаковы." номера панелей были схожи? или сама моторола?
Читайте дампы, а пока тема не о чем.
я так понимаю 200 км все же придется проехать на веревке.
фокус случаем не бордовенький универсал, дай бог чтоб ошибся :wink:
Это клиент за помощью обратился
Перепаивайте феном моторолу, и будет вам счастье.
Приветствую всех,
Боюсь после фена щастья не будет...
почему?
на корпусе новой -7M5е-10849
на корпусе старой - бирка стерлас
на плате новой -с307 mid cluster VP7M5F-14A608-BC PWD 14983
на строй плате - с307 low cluster VP7M5F-14A608-AA PWD 14258
Фотоаппарата то нет? Фото бы панелей выложил, желательно платы где процессор стоит, все вопросы бы отпали. Но мне кажется они координально разные одна MID вторая LOW. Видимо и дисплеи разные.
Изменено пользователем sadix
to morfei дамп епрома с процика мона глянуть
Как я понял нечем ему это делать да и не знает он как
Отправлено Сегодня, 12:15
snapback.pngalex47 (03 Май 2015 - 11:13) писал:
почему?
Если уж паяльником (по своей дурости спалил приборную панель при перепайки(до меня отпаяны были диод SRS)) доску увалили. что будет после фена...
Да зажал он бабки заплатить мастеру за замену панели.Тут последнее время скоро аппендицит сами будем вырезать
У меня коронка от зуба отпала - пытался сам посадить , взял у техника цемент и присабачил , вот блин придурок ! теперь без зуба и без коронки , и полтонны надо зелени чтоб вживить туда новый ...-через год ! -не люблю стоматологов , вернее боюсь с детства , а надо было идти к мастеру , НАДО !
Ребята не тратьте зря время , не пытайтесь сэкономить на кажущейся простой процедуре такой как замена приборки на форде , ох и непросто там всё ! , надо найти мастера который не только знает как это правильно сделать , но ещё и умеет , и у которого есть всё необходимое оборудование для этого , серьёзно - Т.С. -ничего личного , просто совет , к которому лично я-бы прислушался !
