Опубликовано 16 ноября, 200915 г. Привет всем! Есть Я 7.2 стоял на 099-той перестала заводиться , подключился Chip Loader 1.96?на связь выходит флеш считывает,но когда смотрю в редакторе он не открывает, загрузить пробывал прошивку другую,но дает ошибку "ошибка очистки флеш", еепром читаеться и шьется без проблем!!! Может кто сталкивался с таким подскажите как его восстановить? :censored: На машину поставил походной блок сразу завелась без проблем!!!
Опубликовано 16 ноября, 200915 г. Может там сдвоенная была, попробуй поставь галочку насчет сдвоенного в чиплодыре при считывании.
Опубликовано 17 ноября, 200915 г. Привет всем! Есть Я 7.2 стоял на 099-той перестала заводиться , подключился Chip Loader 1.96?на связь выходит флеш считывает,но когда смотрю в редакторе он не открывает, загрузить пробывал прошивку другую,но дает ошибку "ошибка очистки флеш", еепром читаеться и шьется без проблем!!! Может кто сталкивался с таким подскажите как его восстановить? :censored: На машину поставил походной блок сразу завелась без проблем!!! Так если перестала заводится нафига шить полез , может защита с подменой. Найди хелп к Комбику, гдето на форуме есть, и почитай восстановление блока я72, пару раз помогало. Кстати так и защита обходится.
Опубликовано 20 ноября, 200915 г. Возможно сама флеш полетела, раз заводиться перестала. Возможно есть микротрещины в местах пайки флеш. Попробуй пропаять флеш или заменить её. Память боится высоких температур и статики. будьте осторожны.
Опубликовано 24 ноября, 200915 г. Автор Так если перестала заводится нафига шить полез , может защита с подменой. Найди хелп к Комбику, гдето на форуме есть, и почитай восстановление блока я72, пару раз помогало. Кстати так и защита обходится. Решил посмотреть может прошивка слетела, защиты там быть не может машину я знаю "с нуля" в нее никто не лазил!
Опубликовано 24 ноября, 200915 г. Автор спасиба! Извините,что долго не отписывал! Перепробовал уже все_результат никакой! Думаю найти флеш перепаять!
Опубликовано 27 февраля, 201312 г. Подниму тему. Чем закончилось? Проблема один в один. Я7.2 Калина после купания в тосоле. Продул, спиртом протер просушил. Мотор лодырь на связь выходит без проблем. EEPROM и читает и пишет, а флешь только читает. Больше половины прошивки - FFFF. При попытке записи пишет - ошибка стирания flash. Комбик подключается через раз. При попытке записи пишет: ЭБУ защищен. Защиты никакой нет. 2 раза сам шил его пока он в тосоле был. Даже заводился после прошивки. Изменено 27 февраля, 201312 г. пользователем coon
