Опубликовано 7 мая, 201511 г. comment_787658 volkswagen t4 2001г 2.5tdi проблемма в следуюшем заменили коробку и всю проводку двигателя с автомата также имо,блок двигателя и шиток. В контролере двигателя висит ошибка по имо как звучит не помню машина далеко но прочитал что проблесса в имо. Пробую записать ключи ввожу пин перехожу в настройки забиваю 21 канал а его нет есть 00 и 50 остальные до 99 ошибка это по ваг кому. по скандоку пин принемает точнее он то все почемут принемает 21 канал пустой меняю значение ключей сохраняю но результат нулевой. Еше не горит лампа имо на шитке но при тесте приборки она тоже не загораеться не кидать палками с имо т4 кавыряюсь 1 раз. Проводка панели не менялась есть ли разница автомат или механика? Если нет в чем может быть проблемма? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201511 г. comment_787667 Лампы иммо в Т4 никогда небыло. Даже что на что ругается не определили а уже сразу ключи писать))))))))))) И чё поможет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-787667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201511 г. Автор comment_787671 Блок двигателя ругаеться на "17978 - Блокирован блок управления двигателя" Читал что вроде проблема в слетевшем ключе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-787671 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201511 г. comment_787682 по мимо двигателя есть блок иммо вот в нем и смотри ошибки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-787682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201511 г. comment_787689 volkswagen t4 2001г 2.5tdi проблемма в следуюшем заменили коробку и всю проводку двигателя с автомата также имо,блок двигателя и шиток. В контролере двигателя висит ошибка по имо как звучит не помню машина далеко но прочитал что проблесса в имо. Пробую записать ключи ввожу пин перехожу в настройки забиваю 21 канал а его нет есть 00 и 50 остальные до 99 ошибка это по ваг кому. по скандоку пин принемает точнее он то все почемут принемает 21 канал пустой меняю значение ключей сохраняю но результат нулевой. Еше не горит лампа имо на шитке но при тесте приборки она тоже не загораеться не кидать палками с имо т4 кавыряюсь 1 раз. Проводка панели не менялась есть ли разница автомат или механика? Если нет в чем может быть проблемма? Если взяли все от донора, тогда и ключи от него бы взяли, или чипы, по крайней мере. Ключи в иммо, туда их и пишите( чипы, ессно новые, т.к. в 2001 году уже иммо 3 стоит) и почитайте у дяди Росса в какой канал ключи пишутся, когда иммо сам по себе... Изменено 7 мая, 201511 г. пользователем shiloff Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-787689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201511 г. Автор comment_787694 в блоке имо ошибок нет имо был также переставлен с донора и ключи от него же. Насчот имо 3 непонял чутка в него ключь перезаписать не получиться который им до этого заводил точнее чип. да и насчот канала канал 21 для данного имо. Да имо отдельно валео. вот такой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-787694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201511 г. comment_787709 Надо смотреть, какой блок 6Х- может быть иммо3, 6Н-иммо2 http://volkswagen.afora.ru/RDW/Transporter/TR/2001-230/9/951-951035/#26 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer Изменено 7 мая, 201511 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-787709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201511 г. Автор comment_787711 епромка 24с04 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-787711 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201511 г. comment_787715 IMMO - VALEO 6X0 953 257 with 24C04 MEM Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-787715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201511 г. comment_787723 Наверно с проводкой чето намудрили,питания на имо и моторный проверте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-787723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201511 г. Автор comment_787726 да он так чет я почитал как пишутся ключи получаеться что в 3 что во 2 поколении одинаково чтоли насчот мудрений написал вроде что подкапотная от автомата а салонная от механики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-787726 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201511 г. comment_787737 "подкапотная от автомата а салонная от механики" - хр..во,но не смертельно. Elsa в помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-787737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201511 г. comment_787747 в блоке имо ошибок нет имо был также переставлен с донора и ключи от него же. Насчот имо 3 непонял чутка в него ключь перезаписать не получиться который им до этого заводил точнее чип. да и насчот канала канал 21 для данного имо. Да имо отдельно валео. вот такой то что нет в блоке иммо ошибок это не показатель есть понятие как измеряемые величины Изменено 7 мая, 201511 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-787747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201511 г. comment_787825 ТО ТС. Вы за сколько денех взяли комплект и сколько действительно стоит рабочий комплект с одной машины? Если вы действительно взяли комплект,то подключили согласно схем и поехали. Изменено 8 мая, 201511 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-787825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201511 г. comment_787868 донор с какого года? машина должна заводится на 5 сек. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-787868 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201511 г. comment_787891 Если проблема в Иммо-машина заводиться на 2-3 секунды и глохнет.Если совсем не заводиться-искать в чем проблема! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-787891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201510 г. comment_787970 Блок двигателя ругаеться на "17978 - Блокирован блок управления двигателя" контактная группа замка зажигания, и из-за неё в ECU тоже прописывалась ошибка по блокировке двигателя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-787970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201510 г. comment_788857 Этот иммо может быть и 2 и 3....А еще обмен иммо с моторным может быть по can... а у тебя его в проводке может не быть... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-788857 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201510 г. comment_789002 Блок двигателя ругаеться на "17978 - Блокирован блок управления двигателя" контактная группа замка зажигания, и из-за неё в ECU тоже прописывалась ошибка по блокировке двигателя. Че за бред? Этот иммо может быть и 2 и 3....А еще обмен иммо с моторным может быть по can... а у тебя его в проводке может не быть... И тут тоже! Посты набиваем?Ведь люди поиском найдут,и правда подумают что на Т4 иммо по кану Изменено 11 мая, 201510 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-789002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201510 г. comment_789091 АКА4, при всем уважении к Вам, но 6X953257 могут быть как иммо 2 , так и иммо 3...дампы могу Вам лично кинуть, более того, они могут быть как с 8 ногим разъемом, так и с 10-ти ногим разъемом...угадайте с 3-х раз, для чего еще 2 вывода...а посты мне не нужны...вышел из этого возраста...На фото разъемы с двух вариантов с моих переходников... Изменено 11 мая, 201510 г. пользователем vovako Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61030-volkswagen-t4-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-789091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
