Опубликовано 7 мая, 201510 г. volkswagen t4 2001г 2.5tdi проблемма в следуюшем заменили коробку и всю проводку двигателя с автомата также имо,блок двигателя и шиток. В контролере двигателя висит ошибка по имо как звучит не помню машина далеко но прочитал что проблесса в имо. Пробую записать ключи ввожу пин перехожу в настройки забиваю 21 канал а его нет есть 00 и 50 остальные до 99 ошибка это по ваг кому. по скандоку пин принемает точнее он то все почемут принемает 21 канал пустой меняю значение ключей сохраняю но результат нулевой. Еше не горит лампа имо на шитке но при тесте приборки она тоже не загораеться не кидать палками с имо т4 кавыряюсь 1 раз. Проводка панели не менялась есть ли разница автомат или механика? Если нет в чем может быть проблемма?
Опубликовано 7 мая, 201510 г. Лампы иммо в Т4 никогда небыло. Даже что на что ругается не определили а уже сразу ключи писать))))))))))) И чё поможет?
Опубликовано 7 мая, 201510 г. Автор Блок двигателя ругаеться на "17978 - Блокирован блок управления двигателя" Читал что вроде проблема в слетевшем ключе.
Опубликовано 7 мая, 201510 г. volkswagen t4 2001г 2.5tdi проблемма в следуюшем заменили коробку и всю проводку двигателя с автомата также имо,блок двигателя и шиток. В контролере двигателя висит ошибка по имо как звучит не помню машина далеко но прочитал что проблесса в имо. Пробую записать ключи ввожу пин перехожу в настройки забиваю 21 канал а его нет есть 00 и 50 остальные до 99 ошибка это по ваг кому. по скандоку пин принемает точнее он то все почемут принемает 21 канал пустой меняю значение ключей сохраняю но результат нулевой. Еше не горит лампа имо на шитке но при тесте приборки она тоже не загораеться не кидать палками с имо т4 кавыряюсь 1 раз. Проводка панели не менялась есть ли разница автомат или механика? Если нет в чем может быть проблемма? Если взяли все от донора, тогда и ключи от него бы взяли, или чипы, по крайней мере. Ключи в иммо, туда их и пишите( чипы, ессно новые, т.к. в 2001 году уже иммо 3 стоит) и почитайте у дяди Росса в какой канал ключи пишутся, когда иммо сам по себе... Изменено 7 мая, 201510 г. пользователем shiloff
Опубликовано 7 мая, 201510 г. Автор в блоке имо ошибок нет имо был также переставлен с донора и ключи от него же. Насчот имо 3 непонял чутка в него ключь перезаписать не получиться который им до этого заводил точнее чип. да и насчот канала канал 21 для данного имо. Да имо отдельно валео. вот такой
Опубликовано 7 мая, 201510 г. Надо смотреть, какой блок 6Х- может быть иммо3, 6Н-иммо2 http://volkswagen.afora.ru/RDW/Transporter/TR/2001-230/9/951-951035/#26 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer Изменено 7 мая, 201510 г. пользователем 052
Опубликовано 7 мая, 201510 г. Автор да он так чет я почитал как пишутся ключи получаеться что в 3 что во 2 поколении одинаково чтоли насчот мудрений написал вроде что подкапотная от автомата а салонная от механики.
Опубликовано 7 мая, 201510 г. "подкапотная от автомата а салонная от механики" - хр..во,но не смертельно. Elsa в помощь
Опубликовано 7 мая, 201510 г. в блоке имо ошибок нет имо был также переставлен с донора и ключи от него же. Насчот имо 3 непонял чутка в него ключь перезаписать не получиться который им до этого заводил точнее чип. да и насчот канала канал 21 для данного имо. Да имо отдельно валео. вот такой то что нет в блоке иммо ошибок это не показатель есть понятие как измеряемые величины Изменено 7 мая, 201510 г. пользователем www23
Опубликовано 8 мая, 201510 г. ТО ТС. Вы за сколько денех взяли комплект и сколько действительно стоит рабочий комплект с одной машины? Если вы действительно взяли комплект,то подключили согласно схем и поехали. Изменено 8 мая, 201510 г. пользователем omdm
Опубликовано 8 мая, 201510 г. Если проблема в Иммо-машина заводиться на 2-3 секунды и глохнет.Если совсем не заводиться-искать в чем проблема!
Опубликовано 8 мая, 201510 г. Блок двигателя ругаеться на "17978 - Блокирован блок управления двигателя" контактная группа замка зажигания, и из-за неё в ECU тоже прописывалась ошибка по блокировке двигателя.
Опубликовано 11 мая, 201510 г. Этот иммо может быть и 2 и 3....А еще обмен иммо с моторным может быть по can... а у тебя его в проводке может не быть...
Опубликовано 11 мая, 201510 г. Блок двигателя ругаеться на "17978 - Блокирован блок управления двигателя" контактная группа замка зажигания, и из-за неё в ECU тоже прописывалась ошибка по блокировке двигателя. Че за бред? Этот иммо может быть и 2 и 3....А еще обмен иммо с моторным может быть по can... а у тебя его в проводке может не быть... И тут тоже! Посты набиваем?Ведь люди поиском найдут,и правда подумают что на Т4 иммо по кану Изменено 11 мая, 201510 г. пользователем aka4
Опубликовано 11 мая, 201510 г. АКА4, при всем уважении к Вам, но 6X953257 могут быть как иммо 2 , так и иммо 3...дампы могу Вам лично кинуть, более того, они могут быть как с 8 ногим разъемом, так и с 10-ти ногим разъемом...угадайте с 3-х раз, для чего еще 2 вывода...а посты мне не нужны...вышел из этого возраста...На фото разъемы с двух вариантов с моих переходников... Изменено 11 мая, 201510 г. пользователем vovako
