Замучал такой косяк. Авто ваз2109i Январь 5.1.1 (-71 Р83) прошивка заводская.
трясёт движок на холодную именно в прогреве с +11 и до+20 потом всё более менее.
Менял всё: вв провода,модуль,свечи,форсунки,РДТ толку никакого.
компрессия ровная.
Подскажите в какую сторону копать дальше?
Прошивка какая?
компрессия ровная.
клапана когда регулировал?
форсунки когда чистились?
компрессия ровная.
профиль полностью надо заполнять!
ДП- чистить.
Форсы - чистить__мыть
Программу можно подправить чтоб именно в этих режимах всё было нормально, Но без первых нельзя !!!!!
Форсы новые. Дроссельный узел снимал чистил, клапана вроде осенью прошлого года регулировали, а прошивка на ЭБУ написано J5V13I02.
видимо это хроническая болезнь моей машинки.А какой пршивкой заменить примерно с такими же характеристиками,
в принципе всё меня устраивает и расход и тяга (я не "спортсмен") кроме трясючки.
отрегулируй клапана, прошивка не глючная можно сказать лучая из стока,а на оборотах нет ощущения подтраивания?на зажатых клапанах компрессия практически норма.
Залей l05-стоковая и все пройдет
ага, прошива мотор отремонтирует, все проблемы железа враз устранит :post-7:
он же написал что с железом все ОК
Было письмо с вазика о прошиве i02 по поводу холодного подтраивания
Хотелось бы посмотреть,вроде эту прошиву хвалят?
Проверьте вентиляцию картера на ХХ(замотался я уже повторятся)-это у этих моторов болезнь,если забита- почистийте и посмотрите на утреннюю заводку.
у меня ваз2111 восемь лет, прошива J5V13I02, никаких проблем, заводится с пол тыка.
вот две прошивки, на которых катаюсь, типа эконом- динамик, заводилась машина при -24
легко, проверено и никаких троений на холодную. основа J5V13I02.
J5VEP071--5,8-6л\100км по трассе, при скорости 110км\час
после прошивки выставить 1% СО
J5VEP071.rar
J5VDP071.rar
у меня похожая чепуха была - оказалась сеточка на бензонасосе.
Дмрв проверить не мешало бы. При дохлом ДМРВ переливать будет на прогреве, поэтому и вибрация.
Дмрв проверили напряжение меньше 1вольта. По БК расход воздуха показывает при 880 об 0,9
а вот на счёт бензонасоса завтра вырежу лючок достану погляжу.
хотя давление в рампе в пределах нормы, но при включении зажигания насос как то странновато пищит,
особенно после долгой стоянки.
при изменении погоды стал замечать, что обороты ХХ плавают бывает от 0 до 1200-1500
машина то какая? если вы про свою то создайте свою тему и задайте этот вопрос с полным описанием проблемы и данными блока управления в том числе какая прошивка в нем залита и мы попробуем вам помочь в этом.
