Ребят всем приветствую,скажите пожалуйста,имею такой программатор, X-PROG.читает,пишет,а при запись еепрома все хорошо,как проверка идет пишет вот такая ошибка,дайте совет что мне делать?может само железо ппц??и вернуть продавцу назад.
криво читает и пишет.верификация не проходить,через com читаеш или usb.откуда брал?
другой чип(даже другой серии) пробовать читать-писать, подозреваю что 35080 в прогере???
Написал бы какая епром если 35080 то и не обязательно прочитает..
Опередили.
Изменено пользователем Sergey reg 16
купил в интелскан.через usb port
это был пробный дамп,до этого у меня был дамп от блока srs 95128 такая же фигня
провер через com+внешное питания.и что ты ожидал от брате китаяцев?
Изменено пользователем SIRKVA
наоборот надо пробывать с другим усб, по короче чтоли...
Изменено пользователем Akhatik
подключал через сом-порт,питание давал,три шнура усб проверил ни хера.нареное дорога назад к продавцу
У меня так было с кривой версией 5.45.
Обычно так происходит при записи поверх старой прошивки . Перед записью стоит епром стереть и потом писать .
ща ваще как подключил через ком порт выдает вот такую ошибку, и все больше ни как не хочет.продавец сначало говорит поменяй винду на 64 бит,по менял и хрен чего,потом написал что софт он мне отправит другой вот и жду.
Тоже такое было при установке софта который шел с китайским X-prog, проблема решилась переустановкой программы. разрядность виндовс никак не повлияла (у меня) на работу. если нужно скидывай почту завтра отправлю программу
У меня последний раз такая проблема была решена заменой кабеля USB на менее длинный.
Изменено пользователем balovnevmaksim
поменял ребят 4 штуки и ни как,просто мистика какая то
 он у тебя только еепром так делает, как насчет процов, например с 705 мотя,? было у меня как то раз контроль пина не проходила на dip8 колодке, причина была водной из микросхем рядом с этой колодкой
а как по мне то дело в пистонах скорее всего
Изменено пользователем serg2000
c процами тоже самое
проверь вот это и если все ок то тогда наверное счетчик кончился
Я себе купил самый дешевый 5.0.Доработал.Записал свежую (на тот момент) версию.Получил геморрой с верификацией.Чел на другом форуме подключал даже осцил с памятью,где видел сторонний сигнал в потоке данных,который хаотично приводил к ошибке верификации.В данной ситуации попытки помочь ТС обречены на неудачу.Не известно даже,что за адаптер и какая версия ПО.Как по мне,то в соседнем топике есть и файлы,и рабочая прога.
Изменено пользователем вадимк
просто не первый раз покупаю у этого продавца,всегда было гуд а тут на тебе счастье.
