калина 2 м74 кан i484gi06 p0351.0352 ошибки по обрыву катушек
Подкинул катушку с калины ошибки пропали. Купили катушку СОАТЭ, поставили - пока полёт нормальный! Очередной сюрприз от АвтоВАЗа однако!
  • Ответов 65
  • Просмотры 28,3 тыс
  • 3 месяца спустя...
Привет
Такая же проблема на 2115 ЭБУ М73. после того как сдохла катушка и за собой убила ключ. Катушку заменили и ключ тоже и после этого началась такая проблема. Но при этом машина работает нормально. Модули меняли другие, ключи тоже. С подменным правда я 7.2 не каких ошибок нет.
Кроме ключа что-то перепаивал?За место зелёного резистора случаем не перемычка?С перемычкой как на январе не прокатывает(ошибка по обрыву катушек будет)
Спасибо!
Какой номинал резистора должен быть?
WSL2512R0200FEA 0,02 Ом 1% 1Вт
Такой попробуй, сам когда то такой искал, но на Я 7.2 всегда прокатывала капля припоя.
На я 7.2 у меня тоже прокатывало, а с М73 не получилось. На днях придет резюк попробую поставить.
Привет
На блоках с двумя ключами стоит один резистор!! и если авто работает, значит резистор цел!! Часто (как мне кажется) подгорает микросхема отвечающая за диагностику ключей. Может дело в ней ИМХО
А может всё таки катушки дрянь , что ставили ?
Уж очень много было случаев с такими катушками как Омега и Бош дешёвый , всё китай голимый .
Нет резистор убит тоже был. Авто не заводилось когда уже притащили к нам.
Спасибо! Вернул резистор проблема ушла.
  • 4 месяца спустя...
Подниму тему. Авто Приора 21127, м74 кан, нет управления икз 2цил, смотрел прямо на эбу выскакивает ошибка p0352. Всё что успел проверить: плюс, минус на КЗ есть, провод управления звонится. Подкинул рабочий ИКЗ,потом ЭБУ, не помогло, перекинул ИКЗ со второго на первый, без разницы. Вообщем завтра займусь вплотную. Посмотрю свечи, продублирую массу и плюс на ИКЗ, проверю питалово ЭБУ, отпишусь.
Может кто пнёт в нужном направлении.
Смотри клапана форсунку и подсос воздуха по коллектору 2 цилиндра. Дымо-генератором проверяй входной коллектор и компрессию в этом цилиндре
ЭБУ на машине был 21127-90 DD05, мой подменник был 21127-12 DC03. Поставил эбу 21127-90 DE06, искра появилась, проблема исчезла. Всем спасибо.
статистика по катушкам нужна, тип, сопротивление и в каких пределах возможно осцилки перегазовок.
Катушку №1 и №2, заменить местами с катушками №3 и №4 соответственно пробывали?
Какой результат?
бывало приезжали машины где провода на свечах перепутаны и причем именно на 1и 4 и 2 3 цилиндрах. авто работает нормально а при диагностике эбу показывает не на тот цилиндр
