Опубликовано 13 мая, 201511 г. comment_789815 Привет всем гуру!! Подскажите куда копать, пните в нужном направлении! Ситуация следующая - машина ехала , начала мигать лампа накала свечей, потом загорелся чек, потом мотор заглох и машина больше не заводиться, чек при включении зажигания не загораеться! Проверил питание на эбу есть! Разобрал блок про звонил проц mpc562mzp56 питания нет, может микросхема питания полетела , как ее проверить ? Или еще какие варианты? Вот еще фото: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. Автор comment_789852 Может схемой кто богат? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-789852 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. comment_789916 схемы нет, если на микросхему приходит питание а она не чего не выдаёт значит она сгорела, как искать дата - шиты на микросхемы босш на этом форуме писалось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-789916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. Автор comment_790003 Так ты подскажи какая из этих микрух отвечает за питание проца? А то я только драйвера опознал ;( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-790003 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. comment_790007 А тестером найти никак? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-790007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. comment_790023 Блок уже вскрывался, и посажен похоже на уксусный герметик. Искать другой блок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-790023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201511 г. comment_790040 на первом фото трансформатор видишь? вот он относится к питанию, ищи транзисторы завязанные с ним и получишь импульсный БП, который и пропитывает всё и вся Блок уже вскрывался, и посажен похоже на уксусный герметик. Искать другой блок. я бы попытался реанемировать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-790040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201511 г. comment_790128 Блок уже вскрывался, и посажен похоже на уксусный герметик. Искать другой блок. Через год после того как лично вы вскрывали и делали блок,его тоже обязательно менять? Импульсный БП не имеет никакого отношения к питанию проца.Только косвенное. Пост 2. Не имея схемы подключения как вы сделали вывод,что виноват источник питания проца? Кстати.Минус от вдм-а отваливается и привет процу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-790128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201511 г. comment_790133 Я не сажу на уксусный герметик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-790133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201511 г. Автор comment_790452 Про звонил все точки вывода процессора и не обнаружил там питания, ни 5 ни 3.3 ни 1.2 вольта , вот отсюда и вывод что не работает управление питанием. Но это я так думаю... ;) Блок действительно кто то уже ковырял, уксусный герметик и про паянные драйверные микрухи это факт, но машина же ездила после этого вмешательства ( это был не Я ;) Про звонил все точки вывода процессора и не обнаружил там питания, ни 5 ни 3.3 ни 1.2 вольта , вот отсюда и вывод что не работает управление питанием. Но это я так думаю... ;) Блок действительно кто то уже ковырял, уксусный герметик и про паянные драйверные микрухи это факт, но машина же ездила после этого вмешательства ( это был не Я ;) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-790452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201511 г. Автор comment_790488 Если блок другой ставить как быть с иммо!? Изменено 15 мая, 201511 г. пользователем barick Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-790488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201511 г. Автор comment_790490 Если не трансформатор питает то что тогда? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-790490 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201511 г. comment_790518 Про звонил все точки вывода процессора и не обнаружил там питания, ни 5 ни 3.3 ни 1.2 вольта , вот отсюда и вывод что не работает управление питанием А все ли питания приходят на блок управления? Если не трансформатор питает то что тогда? А как вы думаете,кондёры по 50,100 или не помню по сколько мкф для чего и возле чего стоят? Изменено 15 мая, 201511 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-790518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201510 г. Автор comment_792293 Подключал блок по распиновке, 3 плюса, 3 массы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-792293 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201510 г. comment_792632 Если блок другой ставить как быть с иммо!? слить фул , через бдм или епром пересадить Подключал блок по распиновке, 3 плюса, 3 массы картинку в студию а что диагностика говорит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-792632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201510 г. Автор comment_792888 Диагностика блок не видит, чек не загораеться! Подключал на столе разьем К - 1,3,5,28,72 + К - 2,4,6,81 масса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-792888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201510 г. comment_793057 Диагностика блок не видит, чек не загораеться! Подключал на столе разьем К - 1,3,5,28,72 + К - 2,4,6,81 масса т.к. в блоке не запускается процессор, разбирайся с питанием проца Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-793057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 201510 г. Автор comment_793172 Вот в том то и дело что мне непонятно как должен быть запитан этот проц, первый раз с ним столкнулся! Пните в нужную точку, дорожку, микросхему... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-793172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201510 г. comment_793292 сам процессор у тебя на третьем фото, микросхемы-драйвера босцш, в данном форуме я объяснял как искать микросхемы данной фирмы, ну если тебе лень самому искать, то скинь цифири которые написаны на микросхемах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-793292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 201510 г. comment_793432 Вот в том то и дело что мне непонятно как должен быть запитан этот проц, первый раз с ним столкнулся! Пните в нужную точку, дорожку, микросхему... Левый верхний угол на вот ещё фото. ?0554. Легче стало? Где взять? Пересадить из донора. Поможет? Не знаю. Как всегда.Схемы нет,но питания ВСЕ прихо-одят. Изменено 22 мая, 201510 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61156-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-hyundai-sonata-crdi/#findComment-793432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
