Прошу помощи с подключением активатора открывания багажника на сигнализации Pantera XS3150
Здравствуйте. с момента покупки авто уже  была установлена в ней сигнализация Pantera XS3150 решил подключить активатор багажника, но управляющий провод на открытие багажника с ДУ найти на блоке не могу... перелопатил пол инета но схемы попадаются одни и те же. вся суть в том что по цветам провода на колодке не сходятся и хз...если там он вообще. пробовал методом тыка путем клацанья на кнопку ду отпирания багажника и мультиметром найти - сигнал. но никак не получается.. прошу вашей помощи, надеюсь на какую то зацепку.. так же прикладываю схемы те что в инете
и фото с блока той что по факту..
Программировать может надо.
каким образом? до этого пытался зайти в режим программирование почему то не получилось. делал следующим образом зажимал кнопку valet  и включал зажигание единственное что она делала таким образом входила в аварийный режим работы..
после пробовал даже так
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ
Для программирования функций системы:
1. Снимите систему с охраны и сядьте в автомобиль.
2. Если функция № 1.8 включена (отключение системы с помощью переключателя Valet) – включите за-
жигание и перейдите к пункту 4. 4. В течение 15 секунд после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы
услышите 1 короткий сигнал сирены и СИД системы начнет медленно мигать.
5. В течение 15 секунд после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите 1 короткий и 1 длин-
ный сигнал сирены.
6. В течение 3 секунд после сигналов сирены включите зажигание.
Вы автоматически войдете в режим программирования таблицы № 1. Сирена подаст 1 сигнал и
СИД начнет мигать одиночными вспышками через паузу, подтверждая, что система вошла в 1-е ме-
ню программируемых функций системы (“Функции, программируемые пользователем”).
Если нажать и удерживать кнопку Valet в течение 3 секунд – сирена подаст еще 2 сигнала, а СИД нач-
нет мигать двойными вспышками через паузу, подтверждая, что система перешла во 2-е меню
программируемых функций системы (“функции, программируемые установщиком“). В вашем случае ввод пин кода ненужен.
Там по дефолту импульс после удержания кнопки 2 сек. при любом состоянии системы.
только хотел об этом написать. нашел тот контакт под 5 пином как ты и писал. только я позже догнал  об этом нарывший инструкцию что при удержании в 2 секунды появляется на нем сигнал. Спасибо за помощь!
