Ошибка заносится после удаления через 2.3 дня.Проверил и подменял .Параметры без отклонений пробег 32000 .
Где копать?
Да бы не плодить много тем по Приоре. Авто Приора 1.6 16 кл. пробег 18000км.
Помощник записал лог жалоба клиента плаванье оборотов при езде накатом.ropma.rar
Лог сканматика .Свечи новые, все чисто,ДС работает нормально. Какие будут мнения.
Изменено пользователем qyrec
Чет не увидел из лога плаванья, когда не трогали дроссель.
ДК
Возможно неисправность клапана адсорбера.
Т.е. подсос воздуха.
Так просто ответить тяжело. Если клапан адсорбера исправен
и на работу двигателя эта ошибка не влияеет -
то можно отключить его диагногстику в прошивке.
В последнее время очень часто приезжало машин с пролемой холостого хода, провалов. Подсос воздуха был через РХХ при том что ставили новый, через несколько дней такая же история. Подсос был не через резинку уплотнительную, а через сам РХХ.
  • 4 недели спустя...
Где копать?
Я столкнулся с проблемой появления ошибки некорректного расхода воздуха через КПА на 2-х приорах. В обоих случаях клапан исправен и помогает только установка в 0 значения маски ошибок для 0441 ошибки.
На DT05 эта ошибка не проявляется, при условии исправности системы улавливания паров.
Чистить канал (адсорбера) на дросселе, если не поможет менять РХХ.
Да-да-да. Не все новое отлично работает. С РХХ есть такая проблемма. А с клапаном абсорбера проблема - клинит. На одной Приорве поменяли 4 шт за 2недели
