Citroen Berlingo II 2009 1.4 8v j34p Valeo
вот прошивки, может кому пригодится......, одна слита с родного мертвого блока хпрогом, вторая байтшутером в буте......
flash ori_xprog.rar
flash donor byteshooter.rar
У вас кановый блок, похоже . Размерчик  852К.  Мне клайновый блок попался . Ктаг читает 512К , если  отдельно флэш, и 229К рекавери. Епром 2 К.
J34p-aae.rar
Принесли донора, есть отличия по шильдику. Ктаг сказал, что протокол 211( хардваре 2)  852К  к-лайновый . Родной блок читался протоколом 122( хард1) . Не получится клона сделать. Будем колдовать с епромом.
В моем случае - замена блока... переливка епрома помогла тока мотор завести, но как рассказывают клиентосы -  мотор  работает хрен поймеш как.......    было принято решение перелить еще и флэш......а там томпсон, вот за это и борьба была......     в родном блоке было замыкание по 5 вольтам, не стал разбираться, не захотел ковырять компаунд, приподнял по даташиту все ноги питания и все ноги, участвующие в чтении, только после этого удалось зачитать родной томпсон хпрогом....
по даташиту там два куска флеши, и в хпроге распедалены адреса, можно посмотреть.........читается в любом варианте, в олс подсунул, смотрю не ругается, знач видимо считал правильно.......... :bux:
ори читал  хпрогом, донор читал и писал байтшутером по клайн, кан даже не подсоединял......3 провода........
хм,... дык иммо то в епроме............ если донорский блок точно такой-же, этого достаточно........................................
Изменено пользователем Stiv_ru
Я же говорю, донор принесли не такой. Фулл не волью, епром один лить толку нет  и так понятно. Вирджинить донорский и вязать телекодировки. Впрочем поправили донорский , будем его пробовать, чтоб не морочиться с репайром и конфигом.
Всё получилось. отдельное спасибо Димону9555 , щёлкнул епром, как орешек. Н всякий случай линейные размеры выложу для точек под ктаг, чтоб не ковырять резину сильно. Может и самому сгодится, на будущее.
Доброго времени.Прошло 1.5 месяца, начал мудрить этот донорский блок. Никто не пробовал вместо валео, sagem?
Распиновка у J34P и Sagem совершенно разная.
  • 1 год спустя...
Всем привет! Ситроен Берлинго 1,4 2006 Valeo J34P-AAE. Кто может взбодрить и сделать евро2. Считано Кесс в Буте 832 Кб.
Valeo_J34P-AAE_SW9661191880_HW9655883280_stok.zip
  • 2 года спустя...
Добрый вечер, кто может сделать хороший мод на пежо партнер 1.4 j34p. А то с низов вяло подрывает, с кондеем задумчивость небольшая потом едет. Заказывал в Гамне, поехала чуть лучше, но задумчивость не ушла, с кондеем всё равно вялый.
