X Trail t31 2008, abs не выходит на связь.
Здравствуйте, помогите разобраться в проблеме.
X trail t31 2008, двиг mr20de, 4wd, механика. Со слов владельца машины, ехал по прямой на скорости, начал слегка притормаживать (не до блокировки) сработала abs, сразу загорелись лампы abs и esp, и больше не погасли.
Из диагностики для ниссана у меня только launch x431. Абску видит, показывает id e5*85d99a745c07 и версию блока: 46007-jg20c. И все. При попытке прочитать dtc или текущие сразу сообщение - "Ошибка связи с блоком управления". При этом подобный xtrail читает без проблем.
Может сталкивался кто с такой проблемой?
А если какой-то блок КАН валит? Отключение остальных блоков.
Обычно если блок валит can, другие блоки или сами валятся, или прописывают ошибку по связи. Но здесь все блоки нормально читаются и ошибок в них нет. Вот если отключить abs тогда мотор и руль прописывают p1000 и p1001.
почитай чем нить другим.. ближе к консалту..
