Доброго всем, клиент хочет поженить BSI Siemens (95160 внутри) и моторник Valeo J34P-AAE(ST10-273 и 95160 внутри) , моторник явно свежее годом чем bsi, пин известен, моторник делаю новым, но вот привязка PP2000 не проходит, может процедуру делаю не так, или они реально не поженятся, тогда интетресует вариант иммо офф. Уже  пин руками вбивал, ну никак, при привязке даже его не спрашивает, типа ждите 10 мин потом вкл зажигание и сразу "нах посылает". Может есть у кого рабочая пара от такой связки?, свои прилагаю.
BSI206_95160-0.bin
95160_clear1.bin
95160_stok.bin
  • Ответов 41
  • Просмотры 8 тыс
ориг дамп бси до экспериментов есть ?
Это и есть оригинал.
Вот еще что, номер DAM имеет значение, тк вин в bsi и на кузове не сходится?, солянка короче.
Вот еще парачка, какой поставить? первый вроде как от ситроена. склоняюсь к последнему.
BCI_95160_Y9CN.bin
BCI206_95160-1.bin
BCI206_95160-3_BE12.bin
в вашем случае надо делать наоборот , по пину моторного сделав бси новым его привязывать , правда и трансы в ключах придется менять
Можете помочь сделать бси новым? а то у меня кальк только пин может вбить другой.
Спасибо, ща затрем.
Что то ничего не вяжется, прописал вин, ключ(пин с моторного), все приняло -но кина нет! может то что ключик один вяжу?
Стартер есть, не заводится
если нет синхры ( распредвал \ коленвал ) хер вы такой автопром заведете !
смотрите чего не хватает для запуска
вот изза чего не заводится(картинку тока в архиве смог прилепить), я так понял синхра с моторным проходит после записи ключа? Может ли на valeo для синхры использоваться еще провода, которых нет в проводке sagem?
IMMO.rar
так у вас есм и заблокирован , естественно не заведется на заблокированом
а картинки выкладывать ... там ясно необходимое расширение
Как он заблокирован, если я вяжу к нему новый BSI, или в родной  прошивке 95160 уже блок стоит?
делаю новый моторник- не вяжется, новый bsi тоже не вяжется, провода чтоли?
вот где у вас да должно нет быть , а где нет наоборот да
не менял на 206 бси , но на 307 при замене есть пункт " спаровать " с моторным ( типа такого )
Это я понял, как завязать?
видимо нет связи между моторным и bsi, есть схема у кого?
а пункт в бси спаровать находил ?
Тока инициализация - привязка ключей - обучение, чтото типа того
его проходил не раз, вяжет ключик и все на этом.
Изменено пользователем megaw
