megaw Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 Вот что имеется на данный момент, но запуска нет, меня смущает - ключ1 не синхронизирован.
dimon9555 Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 (изменено) этикетка узнана-да компьютер управления двигателем заблокирован-нет всё-этого для запуска достаточно. то что смущает-это пульты. теперь ковыряй сам двигатель чего ж он всётаки не заводится,или проверяй подходит ли этот моторник для этого мотора(хоть обороты посмотри что ли) Изменено 16 мая, 2015 пользователем dimon9555
megaw Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 Обороты, искра есть, пыхает даже вначале, форсы щелкают один раз при пуске и все, поэтому и схватывает.
dimon9555 Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 вин машины может есть?хоть по нему понять что за мотор и что должно стоять-а то всё клещами надо вытягивать((
megaw Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 (изменено) то что смущает-это пульты. Пульт там в другом пункте прописан, я думаю это с моторным синхра ключа? вин машины может есть?хоть по нему понять что за мотор и что должно стоять-а то всё клещами надо вытягивать(( На скрине же вин) Изменено 16 мая, 2015 пользователем megaw
shandalev_maksim@mail.ru Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 Вечер добрый. Была такая же фигня но с 307 пыжиком,оказалось проблема с подачей топлива(машин был из 3-х частей). В воздушку прысните эфирчиком,если пока льете он будет работать то значит как у меня было.
megaw Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 Вечер добрый. Была такая же фигня но с 307 пыжиком,оказалось проблема с подачей топлива(машин был из 3-х частей). В воздушку прысните эфирчиком,если пока льете он будет работать то значит как у меня было. Давление я сразу проверил.
megaw Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 вместо Sagem ставим Valeo )))) Да, я же в первом посте об этом сказал, спросил да или нет??? если нет, то приму(не бесплатно) иммо офф.
megaw Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 Вобщем перепробовал все, не женятся они, надо sagem, всем СПАСИБО за содействие.
dimon9555 Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 (изменено) а что интересно будет когда по твоему поженятся??они уже засинхрены!!!неужели непонятно. возьми с разборки мотор откуда взяли этот моторник-поставь в это пежо и оно заведётся. Изменено 16 мая, 2015 пользователем dimon9555
megaw Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 а что интересно будет когда по твоему поженятся??они уже засинхрены!!!неужели непонятно. возьми с разборки мотор откуда взяли этот моторник-поставь в это пежо и оно заведётся. Меня клиент ввел в заблуд, что на таком моторе они и стояли на разборке, три дня убил на этот пыж, стока работы уплыло мимо. Спасибо еще раз за правильный пинок по поводу swap в моторном.
Slavik k Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 в параметрах двигателя обороты и синхронизация коленвал \ распред при прокрутке смотрели ?
Radi Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 Что то здесь не так . ЭБУ J34P-AAE физически нельзя поставить вместо Sagem - у них разные разъемы с основной проводки .У J34 разъем на 48 пин -черный ,а у Sagem-коричневый и он просто не влезет.(не говоря уже о распиновке)Что на машине было заменено после выпуска с завода неизвестно , а сейчас определить можно по дросселю :J34- электронный , а у Sagem привод тросиком ,в остальном моторы идентичны
s_h_e_f Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 чем все закончилось?от себя добавлю еще что старые машины лучше делать старыми версиями программ. в свое время убил на эти эксперименты день если не больше и 4 винды угробил переставляя версии прог
megaw Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Опубликовано 18 мая, 2015 в параметрах двигателя обороты и синхронизация коленвал \ распред при прокрутке смотрели ? там нет д-ка распредвала, пердит чихает, не заводит, думаю положение колена не совпадает для этих мозгов. Что то здесь не так . ЭБУ J34P-AAE физически нельзя поставить вместо Sagem - у них разные разъемы с основной проводки .У J34 разъем на 48 пин -черный ,а у Sagem-коричневый и он просто не влезет.(не говоря уже о распиновке)Что на машине было заменено после выпуска с завода неизвестно , а сейчас определить можно по дросселю :J34- электронный , а у Sagem привод тросиком ,в остальном моторы идентичны Проводка стоит как раз под valeo с электродросселем., башка новая а блок старый, ну солянка, мать ее ети! чем все закончилось? от себя добавлю еще что старые машины лучше делать старыми версиями программ. в свое время убил на эти эксперименты день если не больше и 4 винды угробил переставляя версии прог Старой PP2000 и делал, спицально поставил. Единственное что смущает BSI от SAGEM не поддерживает синхру ключа с мозгами(или не делает, но видит, на скрине видно) А для Valeo это надо, так мысли в слух.
cirax2004 Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 Почистите пожалуйста личку, очень нужна Ваша профессиональная консультация.
megaw Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Опубликовано 25 мая, 2015 В общем история завершилась, был заменен датчик положения коленвала, и мотор ожил, всем спасибо за участие. вместо Sagem ставим Valeo )))) И все работает)))
sergey chip Опубликовано 5 февраля, 2018 Опубликовано 5 февраля, 2018 Доброго времени суток,подскажите пожалуйста как сделать новым valeo G34P-AAE привезли пежо партнер 10гв с таким эбу,с дроселем проблема,привезли другой эбу с таким же номером пин вытащил из BCI РР200 пишет эбу уже спарен с другим компьютером,я так понял нужно сделать новым эбу подскажите пожалуйста кто знает как это сделать
motorchik Опубликовано 6 февраля, 2018 Опубликовано 6 февраля, 2018 95160 махнуть, или почистить в доноре
