Peugeot 206 2004г рабочая пара
Вот что имеется на данный момент, но запуска нет, меня смущает - ключ1 не синхронизирован.
  • Ответов 41
  • Просмотры 8,6 тыс
этикетка узнана-да
компьютер управления двигателем заблокирован-нет
всё-этого для запуска достаточно.
то что смущает-это пульты.
теперь ковыряй сам двигатель чего ж он всётаки не заводится,или проверяй подходит ли этот моторник для этого мотора(хоть обороты посмотри что ли)
Изменено пользователем dimon9555
Обороты, искра есть, пыхает даже вначале, форсы щелкают один раз при пуске и все, поэтому и схватывает.
вин машины может есть?хоть по нему понять что за мотор и что должно стоять-а то всё клещами надо вытягивать((
Пульт там в другом пункте прописан, я думаю это с моторным синхра ключа? :blink:
На скрине же вин)
Изменено пользователем megaw
Вечер добрый.
Была такая же фигня но с 307 пыжиком,оказалось проблема с подачей топлива(машин был из 3-х частей).
В воздушку прысните эфирчиком,если пока льете он будет работать то значит как у меня было.
Вечер добрый.
Давление я сразу проверил.
вместо Sagem ставим Valeo  ))))
Да, я же в первом посте об этом сказал, спросил да или нет???
если нет, то приму(не бесплатно) иммо офф.
Вобщем перепробовал все, не женятся они, надо sagem, всем СПАСИБО за содействие.
а что интересно будет когда по твоему поженятся??они уже засинхрены!!!неужели непонятно.  возьми с разборки мотор откуда взяли этот моторник-поставь в это пежо и оно заведётся.
Меня клиент ввел в заблуд, что на таком моторе они и стояли на разборке, три дня убил на этот пыж, стока работы уплыло мимо. Спасибо еще раз за правильный пинок по поводу swap в моторном.
в параметрах двигателя обороты и синхронизация коленвал \ распред  при прокрутке смотрели ?
Что то здесь не так .  ЭБУ  J34P-AAE физически нельзя поставить вместо Sagem - у них разные разъемы с основной проводки .У J34 разъем на 48 пин -черный ,а у Sagem-коричневый и он просто не влезет.(не говоря уже о распиновке)Что на машине было заменено после выпуска с завода неизвестно , а сейчас определить можно по дросселю :J34- электронный , а  у Sagem  привод тросиком ,в  остальном моторы идентичны
чем все закончилось?
от себя добавлю еще что старые машины лучше делать старыми версиями программ.
в свое время убил на эти эксперименты день если не больше и 4 винды угробил переставляя версии прог
там нет д-ка распредвала, пердит чихает, не заводит, думаю положение колена не совпадает для этих мозгов.
Проводка стоит как раз под valeo с электродросселем., башка новая а блок старый, ну солянка, мать ее ети!
Старой PP2000 и делал, спицально поставил.
Единственное что смущает BSI от SAGEM не поддерживает синхру ключа с мозгами(или не делает, но видит, на скрине видно) А для Valeo это надо, так мысли в слух.
Почистите пожалуйста личку, очень нужна Ваша профессиональная консультация.
В общем история завершилась, был заменен датчик положения коленвала, и мотор ожил, всем спасибо за участие.
И все работает)))
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста как сделать новым valeo G34P-AAE привезли пежо партнер 10гв с таким эбу,с дроселем проблема,привезли другой эбу с таким же номером пин вытащил из BCI РР200 пишет эбу уже спарен с другим компьютером,я так понял нужно сделать новым эбу подскажите пожалуйста кто знает как это сделать
95160 махнуть, или почистить в доноре
