Сканматик 2 - ремонт
Перестал работать Сканматик 2, причем всегда подключался по блютуз! Через ЮСБ - то же не работает! Может у кого было подобное?
  • Ответов 75
  • Просмотры 59,7 тыс
  • Да, именно таким методом и делал - поочереди выпаивал микросхемы (но не все, а те у которых было замыкание по питанию 3,3 в), проверял наличие "короткого". И нашел - оказался неисправен bluetooth моду
  • Производителю нуно отписать про этот трабл - не поленитесь плиз с теми же скринами.
  • Это варикап KV1610S. Без обид. С такими познаниями, не зарывайтесь, отправьте лучше производителю.
Вскрыл, подключил питание - нет выхода со стабилизатора KA78R33, думаю в нем причина. Вышел из строя из-за перегрева (не был прикручен к плате).
Типичная проблема. Сразу после покупки надо ставить на радиатор.
Дело не в стабилизаторе, заменил его, между 2-й и 3-й ножками - короткое! Согласно даташиту, 2-я ножка выход 3,3 в, а 3-я - масса. А вот, куда копать дальше - не совсем ясно. :noflood:
Проверяй микросхемы что выше стабилизатора.
D230 кажется. Больное место.Отпаивай и смотри паталово.
 Да, именно таким методом и делал - поочереди выпаивал микросхемы (но не все, а те у которых было замыкание по питанию 3,3 в), проверял наличие "короткого". И нашел - оказался неисправен bluetooth модуль! Его маркировка: LMX9838SB. Поискал у нас на Украине - цены космос! У китайцев - до 20$.
 Всегда работал по bluetooth, из чего сделал вывод - если у кого такое произойдет, начинайте с замера 3,3 в на выходе 2-й ножки регулятора напряжения. Если будет "короткое", как в моем случае, начните с модуля bluetooth, затем с CAN микросхем VP230, далее с компараторов L2901 ну и на конец - сам проц STM32F105. Если работаете по USB - имейте ввиду, комп должен быть заземлен! Бывают более тяжелые случаи, с выгоранием радиоэлементов и самой платы. Учтите - плата многослойная! На этом, пока все. :bux:
Изменено пользователем krox
по идее можно прикрутить любой блютуз модуль,к первому с.м вроде лампичили.у меня изначально см2 шол без блютуза тоже иногда думаю как бы приделать
Bluetooth  модуль (National Semiconductor)  не проблема, нашел за 16$, но вот насколько он надежный? Есть, другого производителя - Texas Instruments, этот почти в двое дороже, да и бренд посолиднее! В общем, каждый покупает по своему карману.
  • 7 месяцев спустя...
У меня проц замкнул выход стабилизатора.
На STM32F105 можно покипит чай.
Ребята можно покупать готовый проц STM32F105?
нет его нужно прошить , прошивка закрыта
Проц с готовый прошивкой можно покупать?
Или ест адреса где ремонтируется?
hjw
у меня перед новым годом тоже накрылся сгорела полностью микра STM ! не решился сам залесть . так прозвонил по тел на офф сайте и договорился мне на почту скинули адрес и отправил в течении недели прислали его ,поменяли полностью плату ! за все 4.000 р отдал и отправил транспортной а получил наложенным пл через почту
Чем все закончилось? Какой поставил Bluetooth модуль?
Изменено пользователем Димм
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет. Нужна помощь в ремонте, сканматик перестал видеть кан прозвонил кабель все гуд,
прозвонил обвязку на входе нашел замкнутый элемент не могу определится  что это, транзистор или ещё какая нибудь хрень. помогите что это и чем его заменить маркировка на нём 610
Изменено пользователем @V-/-\-/\-E-K@
Нет это не варикап
Отвечу сам себе мож кому пригодится
Транзистор BSH-201 стоит для подключения подтяжки K линии.
Проблема была в микросхеме VP230
Пригодилось, спасибо.
Искал "фамилии"  1Р и 610.
Попало 12 вольт на K-line/
Изменено пользователем kimych5700
