Сканматик 2 - ремонт
Здравствуйте, вопрос такой:Сканматик 2- внезапно перестал читать эбу фирмы Бош, проверял на газонах EDC17, EDC 7 , а так же на Ваз c Эбу бош. Микас и Январь читает без проблем
  • Ответов 76
  • Просмотры 62,1 тыс
  • Да, именно таким методом и делал - поочереди выпаивал микросхемы (но не все, а те у которых было замыкание по питанию 3,3 в), проверял наличие "короткого". И нашел - оказался неисправен bluetooth моду
  • Производителю нуно отписать про этот трабл - не поленитесь плиз с теми же скринами.
  • Это варикап KV1610S. Без обид. С такими познаниями, не зарывайтесь, отправьте лучше производителю.
нет, ничего не ставил
я думаю , а не могла ли как то повредится программная часть адаптера? Странно все как то: Cummins и то читает по  can шине, тобишь линия исправна
На работе есть еще один сканматик "полуинвалид" - тот читает Бош , но наотрез отказывается читать Cummins. Опять же Микас и январь без проблем
  • 4 месяца спустя...
Привет всем.у меня на адаптере горит лампочка а соеденение не идет с компом .очень сильно грееиются проц.подскажите пожалуйста?
может связи нет? у меня греется,но соединяется.. отдай в ремонт...
И соеденение нет плюс комп не подключается не с блютузом не с шунуром
Отправить на ремонт , сканматику
  • 2 года спустя...
Здравствуйте выгорел смд кандюк  может кто знает номинал.. Маркировки не было
Да вот думал кандюк или дросель, но похоже да дросель я его прозвонил вроде звонится 120 ом, дорожка отгорела, на нём кончик остался припаял получилось, на кандюк бы дарожка не сгорела бы. Не было питание по овб, померил с 13 контакта питание на смд диод ss14 приходит а выхода на стабилизатор ka78r33 нет. Выпаял  диод в обрыве, поменял все работает...
  • 1 год спустя...
21.05.2015 в 12:49, krox сказал:
 Да, именно таким методом и делал - поочереди выпаивал микросхемы (но не все, а те у которых было замыкание по питанию 3,3 в), проверял наличие "короткого". И нашел - оказался неисправен bluetooth модуль! Его маркировка: LMX9838SB. Поискал у нас на Украине - цены космос! У китайцев - до 20$.
 Всегда работал по bluetooth, из чего сделал вывод - если у кого такое произойдет, начинайте с замера 3,3 в на выходе 2-й ножки регулятора напряжения. Если будет "короткое", как в моем случае, начните с модуля bluetooth, затем с CAN микросхем VP230, далее с компараторов L2901 ну и на конец - сам проц STM32F105. Если работаете по USB - имейте ввиду, комп должен быть заземлен! Бывают более тяжелые случаи, с выгоранием радиоэлементов и самой платы. Учтите - плата многослойная! На этом, пока все. :bux:
в итоге после замены LMX9838SB на новую сканматик 2 заработал по БТ
  • 1 год спустя...
Добрый день коллеги. При подключении в обд разьем СМ2
( старый,белый) не запитывается. Так бывает на Газелях Некст с камминсом. Проходиться подавать МИНУС внешний с прикуривателя. Куда копать?
Подключаю к Опель фронтера все норм.
Изменено пользователем efferalgan
ошибка
22 минуты назад, efferalgan сказал:
Вроде автоэлектрик , а прозвонить кабель сканматика не судьба ? Разъем обд-II пины 4,5 как звонятся ?
  • 1 год спустя...
Тоже самое произошло. В какой-то день подключаюсь к залитой Гранте и все см2 труп. Vp230 обе в мусор. Поставил TLE6251DS из bcm Opel Astra. Полет нормальный.
