Сканматик 2 - ремонт
Перестал работать Сканматик 2, причем всегда подключался по блютуз! Через ЮСБ - то же не работает! Может у кого было подобное?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/
  • Ответов 75
  • Просмотры 57,4 тыс
  • Да, именно таким методом и делал - поочереди выпаивал микросхемы (но не все, а те у которых было замыкание по питанию 3,3 в), проверял наличие "короткого". И нашел - оказался неисправен bluetooth моду
  • Это варикап KV1610S. Без обид. С такими познаниями, не зарывайтесь, отправьте лучше производителю.
  • @V-/-\-/\-E-K@
    @V-/-\-/\-E-K@
    Всем привет. Нужна помощь в ремонте, сканматик перестал видеть кан прозвонил кабель все гуд,  прозвонил обвязку на входе нашел замкнутый элемент не могу определится  что это, транзистор или ещё какая
Вскрыл, подключил питание - нет выхода со стабилизатора KA78R33, думаю в нем причина. Вышел из строя из-за перегрева (не был прикручен к плате).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-791732
Типичная проблема. Сразу после покупки надо ставить на радиатор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-791735
Дело не в стабилизаторе, заменил его, между 2-й и 3-й ножками - короткое! Согласно даташиту, 2-я ножка выход 3,3 в, а 3-я - масса. А вот, куда копать дальше - не совсем ясно. :noflood:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-792085
Проверяй микросхемы что выше стабилизатора.
D230 кажется. Больное место.Отпаивай и смотри паталово.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-792110
 Да, именно таким методом и делал - поочереди выпаивал микросхемы (но не все, а те у которых было замыкание по питанию 3,3 в), проверял наличие "короткого". И нашел - оказался неисправен bluetooth модуль! Его маркировка: LMX9838SB. Поискал у нас на Украине - цены космос! У китайцев - до 20$.
 Всегда работал по bluetooth, из чего сделал вывод - если у кого такое произойдет, начинайте с замера 3,3 в на выходе 2-й ножки регулятора напряжения. Если будет "короткое", как в моем случае, начните с модуля bluetooth, затем с CAN микросхем VP230, далее с компараторов L2901 ну и на конец - сам проц STM32F105. Если работаете по USB - имейте ввиду, комп должен быть заземлен! Бывают более тяжелые случаи, с выгоранием радиоэлементов и самой платы. Учтите - плата многослойная! На этом, пока все. :bux:
Изменено пользователем krox
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-792932
по идее можно прикрутить любой блютуз модуль,к первому с.м вроде лампичили.у меня изначально см2 шол без блютуза тоже иногда думаю как бы приделать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-793442
Bluetooth  модуль (National Semiconductor)  не проблема, нашел за 16$, но вот насколько он надежный? Есть, другого производителя - Texas Instruments, этот почти в двое дороже, да и бренд посолиднее! В общем, каждый покупает по своему карману.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-793771
  • 7 месяцев спустя...
У меня проц замкнул выход стабилизатора.
На STM32F105 можно покипит чай.
Ребята можно покупать готовый проц STM32F105?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-882095
нет его нужно прошить , прошивка закрыта
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-882290
Проц с готовый прошивкой можно покупать?
Или ест адреса где ремонтируется?
hjw
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-883070
Производителю нуно отписать про этот трабл - не поленитесь плиз с теми же скринами.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-883077
у меня перед новым годом тоже накрылся сгорела полностью микра STM ! не решился сам залесть . так прозвонил по тел на офф сайте и договорился мне на почту скинули адрес и отправил в течении недели прислали его ,поменяли полностью плату ! за все 4.000 р отдал и отправил транспортной а получил наложенным пл через почту
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-883116
Чем все закончилось? Какой поставил Bluetooth модуль?
Изменено пользователем Димм
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-924244
  • 11 месяцев спустя...
прозвонил обвязку на входе нашел замкнутый элемент не могу определится  что это, транзистор или ещё какая нибудь хрень. помогите что это и чем его заменить маркировка на нём 610
Изменено пользователем @V-/-\-/\-E-K@
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-1033875
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-1033887
Нет это не варикап
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-1034070
Отвечу сам себе мож кому пригодится
Транзистор BSH-201 стоит для подключения подтяжки K линии.
Проблема была в микросхеме VP230
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-1034297
Пригодилось, спасибо.
Искал "фамилии"  1Р и 610.
Попало 12 вольт на K-line/
Изменено пользователем kimych5700
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-1038786
1P - MMBT2222
610 - BSH201
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61291-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/#findComment-1038964
