tja1054 - имеет 5-ти вольтовые уровни сигналов, вот пдф.
обычно или во всех блоках 2,5 вольтовые tja1040/1050 или 5-ти вольтовые 1054, а вот в перемешку не понятно можно-ли их использовать.
странно когда её отпаял везде по кан 2.5v
Этому автосу коленвал по барабану. Он и без него заведеться. Тахометр только работать не будет. Клиенты и те уже знают.
Вовчик правильно сказал про слетевшую синхру.
В бодике два ключа.  415 61B 821 Максималка и прописанные 8 - 2.
ID 1- D3 65 6C B9
ID 2- D3 65 11 FD
Pin 21342
Синхру с контролькой пока поправить не могу. Если потерпите то после сделаем.
Ошибки по CANу эт он свой родной блок не найдет никак. Ну и по имо понятно уже почему.
Изменено пользователем Sergey reg 16
греется микросхема в нижнем правом углу  L9132
заказал её,жду когда придёт
ID 1- D3 65 6C B9
ID 2- D3 65 11 FD
Pin 21342
ок
ID 1- D3 65 6C B9
ID 2- D3 65 11 FD
Pin 21342
вот смотрю на дамы и вижу синхру и она на месте
Изменено пользователем www23
пин в моторный вводил не заводится,думаю всё таки из за микросхемы
возможно почему бы и нет и также она может греется потому что каканить микруха кушает больше чем надо тобишь перегружает стаб который встроен в L9132  кан драйвер то холодный ?
на кан драйвере в моторном на 14 и 13 ножке коротышь как раз по питанию ,отпоял микросхему l9132 которая грелась,коротышь пропал
жду запчасти
жду запчасти
поменял l9132 которая грелась всё ОК,машина завелась
всем спасибо
