димокк Опубликовано 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 Lada kalina 2 1.6 v8 проблемы с штатной сигнализацией Сегодня, 10:44 Всем Добрый день.Проблема такая. Не работает цз с брелка . В салоне с модуля все работает с ключа тоже, при скорости 20км.ч цз срабатывает. С дополнительной сигнализаций тоже все работает. Пробовал переобучать, но процедура обучения почему то не выполняется -вставил красный ключ вкл зажигание 6 сек выключил -вставил рабочий ключ включил зажигание 6 сек зумер выдал 3 писка потом ещё 2 писка выключил -вставил красный ключ включил зажигание 6 сек зумер выдал 3 писка потом ещё 2 писка выключил зажигание ключь не вытаскивал -6 сек 1 писк включил зажигание 2-3 секунды выключил то есть по окончанию процедуры авто не выдает 3 звуковых сигнала и моргание аварийкой Но ключ на заводку обучился, а цз с него так и не работает Производил замену : - модуль водительской двери -блок цкбс - новый брелок Все предохранители целые. визуально провода не где не повреждены Может быть это и за дополнительной сигнализаций Клиент жаловался изначально на то, что он ставит машину на сигнализацию(доп сигналкой) и как бы ставятся сразу на две и на штатную и на доп, а когда снимает с доп сигналки замки дверей открываются, но при открытий двери начинает орать штатная сигналка !! и он не может снять её с охраны
2114 Опубликовано 21 июня, 2015 Опубликовано 21 июня, 2015 в калине кан шина и лин шина.на такое авто рекомендую пандору-и слейв работает и довод стекл.какая сигналка установлена на авто?
