Ваз 2114 "АП" 2115-3801010-05 как считать дамп
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подключиться чтоб считать дамп? Панель приборов с двумя дисплеями. Работаю программатором UPA-USB. Заранее благодарю.
прочитаешь только верхнюю часть флешь , все остальное закрыто
можно по сервисному разьему работать с внутренней EEprom
Как подключиться?
Купи ПО-5 для наших тазов тем более цена на них за услугу не высокая.ПО-5 стоит все каких то 4т.р.И проще и быстрей.А упу оставь для другого.
 Пошка вычитает дамп???
Ищи даташит и подключайся, в чем проблема?
А можно поинтересоваться . как вашей рекомендацией вычитать дамп из панели приборов???
Есть еще Scan Master Can без шнурка для одометров
А какую цель преследуете? Для чего нужен дамп? На форуме есть Андрей, у него можете купить содержимое EEPROM этой панели.
Конкуренцию хочет создать !  :emot64:
не показывает одометр на табло после теста показывает 121288 км хотя там где то 60-70000 км стрелка спидометра работает.
Примерно вот так !
Примерно вот так !
Да хрен там. PIC закрыт и читается только по сервисному. У Андрея есть прошивки. При повреждении EEPROM сервис блокируется.
Кроме того, в 05 панелях бывает два разных PIC с разными микропрограммами, разводка платы совсем другая. Кнопки установки часов/минут приходят на разные ноги PIC. Автор топика даже не указал, какая там микросхема.
Изменено пользователем sergeiii
Подскажите пожалуйста есть ли вообще разница в этих микрочипах PIC16F876-20I/S0 07151ER и PIC16F876-20I/S0 063217W.
http://www.microchip.ru/?mid=3x3
+ см.#15
Изменено пользователем TARGET
а/м Ваз 2114 панель приборов "АП" 2115-3801010-05 проц PIC16F876-20I/S0, не показывает одометр на табло, после теста показывает 121288 стрелки работают, при отключении и подключении АКБ и вкл. зажигания на табло появляется надпись Err EE. Эта причина в процессоре, процессор обычно меняют в таких случаях, данную проблему можно в дальнейшем решать при наличии  программатора  Amprog Baby интересно какие программаторы справится с этой задачей?
прописать по новой пробег если не исчезнет то заливать рабочий дамп в EEprom
