Renault Symbol слетел EMS3132
тогда все просто - или через бут режим или через проггер читайте флешь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-792921
  • Ответов 57
  • Просмотры 16,2 тыс
  • шуруповерт
    шуруповерт
    моторный отцепи и проверь сигнал с бси светодиодный пробник сгодится если осциллографа нет.   Поцедура привязки не правильная. вот как нужно- 1. Вкл. заж. на 10 сек. 2. Выкл. заж. на 10 сек. 3. В
только что завел логана..проблема один в один.ошибка по иммо в моторном.проблема оказалась в w-line.58 пин моторного
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793027
И я только что прозвонил 58 пин до BSI,все четко.
Считал флеш,сделал как советовали фф,но результатов нет.
По сравнению со стоком что то мало записывается в очищенные ячейки.
Изменено пользователем ranet
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793129
Может что не так готовлю ЭБУ под привязку .
Проверьте пож-та кто знает.symbol без иммо.bin
И сток прошиивкаоригинал symbol.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793141
точно так же сегодня заливал в бушный блок с разборки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793149
Прашивка подготовлена правильно.Опиши что и как делаешь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793150
Записываю подготовленную в BSL режиме(как и считывал),после подключаю Эбу и включаю на минуту зажигание.
Выклычаю и пробую заводить.
Но.....все по боку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793179
на 58 ноге в момент вкл заж сигнал посмотри со стороны бси.я смотрел контролькой светодиодной осцил поленился подтащить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793181
Где то читал что в момент вкл заж 2 вольта должно проскочить.
Завтра проверю.Но провод с 58 ноги з-вонится до БСИ.Проверено.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793186
вот как нужно-
3. Вкл. заж. на 10 сек.
4. Выкл. заж. на 20 сек.
5. Заводим авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793194
вот как нужно-
5. Заводим авто.
просто записал блок и завел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793196
Достал этот пепелац.Завтра буду по новому все пробывать.
Вот думаю подготовленный Эбу воткнуть в Логан и проверить пропишется ли иммо,но боюсь еще один труп получить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793198
Проверь еще +12в на форсах есть или нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793206
лаунч пишет ошибку df117....питания на форсах на катушке на бензонасосе в момент прокрутки не будет...только при включении заж на 1 сек
не получиш
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793215
Точно df117.
Да при включении заж. бензонасос отрабатывает,а при прокрутке молчит.
Иммобилайзера вина?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793223
Как себя лампа на панели ведет???????? Горит или мигает???? ИЛИ ТУХНЕТ???
Че там гадать, при вкл зажигания на 58 ноге проверь импульсы от иммо, и накачку
Блок после обнуления привязывается сразу
Там все просто
Накрайняк Attiny но не желательно :post-1:
Изменено пользователем sadix
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793232
В том то и дело что лампа на панели как положено при включении заж гаснет.
Импульс завтра проверю на 58 пине и все процедуры по новой проведу.
По Attiny это как.Иммо офф?
Мне главное завести это чудо.
А просьбы иммо офф как понял не приветствуются.
Да и сам иммо работает похоже.На диагнозу выходит,ошибок нет.
Только в моторнике df117 висит и только лаунчем видно.Сканматиком  нет ошибок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793243
DF117 это не запрограммированный иммобилайзер
смотри провода, и импульс синхры
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793249
Стоит у меня логан на ремонте,ланчем ошибка DF 117  висит в активных и машина при этом заводится.Правда работает примерно минуты 2 и глохнет,импульсы на форсы пропадают,весь эбу уже перелопатил.Завтра попробую другой подкинуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793259
Точно df117.
Иммобилайзера вина?
А я еще вчера говорил читай иммик и проверяй дамп.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/61361-renault-symbol-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB-ems3132/page/2/#findComment-793263
