Погрузчик manitou с мотором perkins 2013 г чем диагностировать?
Привет Всем.
Имею следующий головняк.   Погрузчик manitou  MLT-x735 120 lsu  6-e3              с мотором perkins nj38698      2013 г
 Мотор не запускается, импульс на форсунках проскакивает очень редко ( мерил осцилом   около 80-90v). когда есть импульс мотор хлопает тем цилиндром на выхлоп. Датчик частоты вращения тнвд проверил- сигнал есть.  Форсунки и тнвд проверял клиент на дизель сервисе(Сам снимал и возил). По питанию на блок двиг.- зажигание и +12 приходят . Напряжение на датчике давления в рейке - мотор не крутит 0.5v , при прокрутки стартером поднимается до 1.5-1.6V
ищу электросхему или сервисное руководство, и еще чем читать это чудо? нашел обд-2 и  заводской круглый разъем на моторе.
 Очень нужна помощь или совет куда лезть.
Есть такой китайский сканер xtool ps2 по Обд читал такой погрузчик, но только ошибки и слегка живые данные.
Спасибо коллеги!!!
Master Class  очень полезная инфа ,уже не вслепую ковырять.  :post-6:
Может есть еще  электросхемы, сервис инфа по ремонту мотора?
Для диагностики можно и нексик использовать.
Программа есть в открытом доступе на торенте.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте ! Являюсь обладателем замечательного телескопического погрузчика MANISCOPIC MНT-Х 860 LT LSU 2013г с двигателем 1104D комон рейн. Помогите, кто знает распиновку разъема диагностики двигателя, буду очень признателен.
Мы рады за Вас. Только обратились не по адресу. При всем уважении, но клиентам здесь не помогают.
  • 6 лет спустя...
25.05.2015 в 11:53, white2 сказал:
Добрый день! Какой Нексик можно использовать, Китай или оригинал? Какая программа есть в открытом доступе? Если не секрет?
Если память не изменяет то фирма Perkins принадлежит компании CAT. Для диагностики используется шифрованный формат с расширением cdl. С этим форматом работают только CAT data link adapter и Perkins EST. Еще как вариант это использование протокола RP1210, его поддерживают многие сканеры, но набор параметров очень скудный. Хотя посмотреть ошибки иногда бывает удобно.
Nexiq можно использовать китайский. Софт должен с ним в комплекте идти .. для диагностики по RP1210 или J1939. Ошибки им увидите и немного live-даты.
Программа в основном нужна для калибровки. Сейчас пользуюсь оригиналом с ключом и адаптером Diag4. Но завтра такой возможности может не быть. Вот хотел подстраховаться. А по хорошему найти бы спеца для обхода ключа и подвязки другого адаптера.
